-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 moteur saf 2.2 td
anjousaf
anjousaf
Nombre de messages : 236
Vos autos : saf 2.2 td rxe 2.0 16s rxe
moteur saf 2.2 td Empty
MessageSujet: moteur saf 2.2 td   moteur saf 2.2 td EmptyMar 13 Jan - 15:25
bonjour
jaimerai savoir la fiabilitè et dèfaut du moteur 2.2 td
cdt
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: moteur saf 2.2 td   moteur saf 2.2 td EmptyMar 13 Jan - 15:57
Très fiable dans l'ensemble, pas de gros défaut majeurs, quelques cas de 2.2dT qui chauffe un peu plus que la moyenne, quelques cas de joint de culasse et de distribution cassées (comme sur toutes les voitures) mais pas de maladies chronique proprement dite, les problèmes de pompes a eau des premiers modèles ont été réglé.
Consommation entre 6,5 et 8 l/100 selon la conduite (moi je tourne a 7,5 l/100 en moyenne)
Certain trouve le freinage molasson, moi je le trouve pas trop mal, l'entretien général est en règle général assez simple a faire soi meme
la mienne en 200 000 n'a eu que le radiateur à changer (180000) et le silencieux qui est tombé (160000) sinon entretien courant !
voila
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: moteur saf 2.2 td   moteur saf 2.2 td EmptyMar 13 Jan - 16:14
donc le moteur et fiable
sinon il va loin niveau km
safrane
MessageSujet: Re: moteur saf 2.2 td   moteur saf 2.2 td EmptyMar 13 Jan - 17:09
Avec un entretien dans les règles de l'art et une conduite normale, je dirais 350000/400000 sans problèmes.
moteur saf 2.2 td
» Moteur PRV
» moteur de 2.2 dt
