-17%
249 € 299 €
 différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6
m.dia
yenyen
yenyen
yenyen
Nombre de messages : 782
Vos autos : Avantime V6 Privilège bvm6
différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6 Empty
MessageSujet: différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6   différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6 EmptyMar 11 Aoû - 8:46
salut à tous,
je me demandais quelles étaient les différences entre le V6 24v 195ch de ma safrane et celui de la clio RS V6 24v 250ch
je sais déja que la ligne d'échappement et la boite à air sont différentes
http://avantime92.skyrock.com
m.dia
m.dia
Nombre de messages : 283
Vos autos : Safrane 2.2Dt
MessageSujet: Re: différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6   différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6 EmptyMar 11 Aoû - 10:50
je pense que les pistons/bielles/villebrequins ne sont pas les memes (allégés et forgés).
de plus, les AAC doivent etre typé courses, les conduits de culasse plus gros. de meme que les soupapes et l'ensemble admission/echappement de gros diametre.
coconico
coconico
Nombre de messages : 258
Vos autos : 306 HDI XS Pack an.01 / Ex-Safrane V6 24s Pack Cuir an.00 / Clio Williams Swiss Champion n°73/500
MessageSujet: Re: différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6   différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6 EmptyMar 11 Aoû - 21:08
Oh je sens que yenyen veut se tester une tite safrane V6 24s 250ch BVM !!! lol
yenyen
yenyen
MessageSujet: Re: différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6   différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6 EmptyMer 12 Aoû - 8:03
en fait je suis assez curieux, je sais que si je modifie le moteur en gardant la bva, je risque de la casser, car trop de couple pour cette boite, donc je me renseigne. et vu que ma boite est d'origine, elle risque de casser un jour, d'ou l'idée de la transformer en V6 boite manuelle...
j'ai entendu dire que la boite a air de la clio V6 est tellement performante qu'elle permet de gagner 20ch a elle toute seule...!
je n'ai pas vérifié, il parait aussi que les clio cup uilisent cette boite a air!?
TanK
TanK
Nombre de messages : 286
Vos autos : Safrane V6 24S BVA Pack Cuir
MessageSujet: Re: différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6   différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6 EmptyDim 16 Aoû - 19:48
Peut être que je me trompe, mais il est possible que ce soit les même moteur !
Celui qui m'a vendu la Safrane me disait que nos moteurs sont bridé volontairement (pour justement pallié au problème de boite fragile.).
Nos moteur peuvent atteindre sans soucis les 250ch d'après lui !
yenyen
yenyen
MessageSujet: Re: différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6   différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6 EmptyMer 19 Aoû - 17:05
ok, quelle est le type de bride?
l'admission et l'échappement, c'est probable, mais quoi d'autre?
coconico
coconico
MessageSujet: Re: différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6   différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6 EmptyJeu 20 Aoû - 6:09
gestion électronique, AAC plus pointu ... il peut y avoir plein de choses...
T'as essayé de te renseigner sur un forum clio V6. (sil y en a un !!!)
ben252613
ben252613
Nombre de messages : 801
Vos autos : Safrane 2.2 dt Alizé
MessageSujet: Re: différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6   différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6 EmptyJeu 20 Aoû - 7:28
Il y a le site et le forum : http://www.cliov6passion.fr/
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6   différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6 EmptyJeu 20 Aoû - 11:21
Tiens j'ai trouvé ça sur le net !
" C'est le nouveau V6 français (des Peugeot 406 ou Citroen XM, que l'on retrouve aussi sous le capot de l'Espace) qui est là, ici gonflé à 250 ch, ce qui avec un poids annoncé de 1200 kg, garantit des reprises, ainsi que des accélérations plus que convenables. "
Lien :
http://www.outrefranc.com/pleinsphares/renault/cliov6/cliov6.shtml
yenyen
yenyen
MessageSujet: Re: différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6   différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6 EmptyJeu 20 Aoû - 17:33
voila ce que j'ai trouvé sur le forum clio v6, en plus de la boite a air et lu collecteur d'admission et d'echappement
"La partie haute du moteur, depuis l’entrée du filtre à air jusqu'à la chambre de combustion, est nouvelle. Avec une perte de charge à l'admission de seulement 25 mb, une valeur rare sur un véhicule de série, le remplissage à moyen et haut régimes est maximisé :
• Nouveau filtre à air spécifique d'un volume de 11,5 l (contre 6,1 l) avec cartouche filtrante à perméabilité augmentée
• Boîtier papillon motorisé de 74 mm de diamètre pour un gain de 40% en section de passage
• Nouveau plénum en aluminium avec trompettes intégrées et répartiteurs à conduits courts. L'accord acoustique de l'ensemble a été optimisé pour les hauts régimes.
• Arbre à cames d’admission avec des lois plus pointues et une levée plus importante des soupapes. Les décaleurs d’arbres à cames à l’admission sont conservés.
• Soupapes, sièges et conduits d’admission usinés ont été développés pour la nouvelle aérodynamique interne. Des nouveaux ressorts de soupapes assurent un contrôle optimal de la dynamique de levée."
Invité
Invité
MessageSujet: Re: différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6   différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6 EmptyJeu 20 Aoû - 19:41
Toute façon Yenyen ^^ je sens que tu es partie pour tenter l'expérience.
Si c'est le cas nous serons nombreux à suivre l'évolution de ton véhicule .
yenyen
yenyen
MessageSujet: Re: différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6   différence entre V6 24v 195ch de safrane et V6 24v 250ch de clio RS V6 EmptyVen 21 Aoû - 18:06
oula oula!!, l'investissement commencerai par trouver une boite manuelle compatible, et sur ce suget, je n'ai pas eu de réponse., mais si cela se fait, elle aura droit aussi a une double sortie d'échappement et les parechocs biturbo... bounce
mais je n'en suis pas encore ici rabbit
» demarreur safrane V6 24v 195ch
» Compatibilité entre J8S Safrane et R25
» amortisseurs safrane entre phase 1 et 2
» Bruit moteur Safrane 2.1 dT entre 1500 et 2000 t/mn
» Emetteur récepteur d'embrayage compatible entre les Safrane ?
