Si elle ne consomme pas d'eau, si elle ne fume pas blanc et s'il n'y a pas de mayonnaise dans l'huile, il est peu probable que ce soit le joint de culasse
Avant de changer le joint de culasse, commence par faire un bon nettoyage sérieux du circuit de refroidissement, le radiateur est peut être bouché, et le circuit se fait mal...Vérifie aussi si le calorstat fonctionne. Si après nettoyage ça marche, change quand même cette durite car la hernie l'a probablement affaiblie.
En aucun cas ça ne peut venir de la clim...qui n'a rien à voir avec le circuit d'eau.
Bien sûr que tu peux changer la distri et vidanger l'huile du moteur et de la boîte, mais ça ne résoudra pas ta hernie...
