 Numéro moteur saf 2.5LDT Phase 1
swix
Nombre de messages : 140
Vos autos : Safrane
Numéro moteur saf 2.5LDT Phase 1 Empty
MessageSujet: Numéro moteur saf 2.5LDT Phase 1   Numéro moteur saf 2.5LDT Phase 1 EmptyLun 27 Juil - 10:23
est ce que quelqu'un serait ou se trouve le numéro MOTEUR de la safrane phase 1 2.5LDT (Alyzee)??
swix
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Numéro moteur saf 2.5LDT Phase 1   Numéro moteur saf 2.5LDT Phase 1 EmptyLun 27 Juil - 11:26
je sais que ca commence par SU .....
SVP
MessageSujet: Re: Numéro moteur saf 2.5LDT Phase 1   Numéro moteur saf 2.5LDT Phase 1 EmptyLun 27 Juil - 12:08
salut, deja le numero commence par S8U
et tu le trouve grave sur le bloc-cylindres au niveau du plan de joint de culasse, et du cylindre N° 4 (coté distribution) coté des collecteurs.
tu dois trouver le type du moteur et le N° de fabrication du moteur a cet endroit
swix
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Numéro moteur saf 2.5LDT Phase 1   Numéro moteur saf 2.5LDT Phase 1 EmptyLun 27 Juil - 12:11
Oui désolé S8U lol!
Merci Mike je vais voir ca desuite Smile Very Happy!!!
swix
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Numéro moteur saf 2.5LDT Phase 1   Numéro moteur saf 2.5LDT Phase 1 EmptyLun 27 Juil - 14:07
Je n'ai strictement RIEN TROUVER j'en ai marre j'ai tout démonter tout regarder laver le bloc j'ai trouver plein de numéro mais aucun avec S8U
yaurai t-il pas un propriétaire qui est un 2.5LDT phase 1 alizee ? parceque je veux juste commander des joins spy vilo et arbre a came :'(
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Numéro moteur saf 2.5LDT Phase 1   Numéro moteur saf 2.5LDT Phase 1 EmptyLun 27 Juil - 14:25
S8U L762 BVM
S8U M763 BVA
swix
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Numéro moteur saf 2.5LDT Phase 1   Numéro moteur saf 2.5LDT Phase 1 EmptyLun 27 Juil - 15:21
YEEESSSSS MERCI SAF25 j'avais trouver les deux numéro sur internet mais je ne savais pas quel était le bon je te remercie bien Smile) !!!
» numero moteur ??????
» Moteur+boite de phase 2 sur phase 1??
» Kilométrage possible avec moteur 2.5 renault Safrane essence phase 2 13 cv 1997
» R25 V6 phase 1 - chemise qui bouge = moteur HS ?
» Panne Embrayage 2.5 RXE moteur Volvo Phase II
