Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 impeccable sur 5 cylindre, plus rien sur 6...?
jean-marc 41
Nombre de messages : 30
Localisation : région centre entre le Mans, Blois et Orléans
Vos autos : Safrane V6 I, Laguna 2,2 d, Golf 1800 GTI...
impeccable sur 5 cylindre, plus rien sur 6...? Empty
MessageSujet: impeccable sur 5 cylindre, plus rien sur 6...?   impeccable sur 5 cylindre, plus rien sur 6...? EmptyDim 26 Juil - 19:03
Bonjour à tous,
Si quelqu'un connait ce symptôme, ce serait fantastique de me l'expliquer...
J'essaie de démarrer ma safrane V6 essence phase 1, si je branche les 6 fils de bougies elle ne veut que pétouiller, si je débranche au delco le fils du 5eme cylindre... elle tourne au quart de poil, sur 5 cylindres bien sur, mais démarre sans soucis et prend les régimes... quoi ça y'en à être d'après vous...
Bonnes vacances à tous...
MessageSujet: Re: impeccable sur 5 cylindre, plus rien sur 6...?   impeccable sur 5 cylindre, plus rien sur 6...? EmptyDim 26 Juil - 19:55
bougie morte
jean-marc 41
MessageSujet: Re: impeccable sur 5 cylindre, plus rien sur 6...?   impeccable sur 5 cylindre, plus rien sur 6...? EmptyDim 26 Juil - 22:59
Bonjour Mike, merci pour ta réponse rapide...
Peux tu m'en dire un peut plus, comment une bougie hs peut me caler un moteur... elle serait à la masse, court circuit de l'allumage...???
je vais de toute manière suivre ton avis et contrôler les bougies... merci.
MessageSujet: Re: impeccable sur 5 cylindre, plus rien sur 6...?   impeccable sur 5 cylindre, plus rien sur 6...? EmptyDim 26 Juil - 23:04
il arrive parfois qu'une bougie qui n'a plus de resistance interne se mette a rougir sous la tension electrique surtout si elle n'as plus d'ecartement
et dans ce cas elle allume le carburant des le debut de l'admission, et surtout au moment de la bascule
c'est l'effet glow driver, bien connus dans les moteur 2 temps aviation
jean-marc 41
MessageSujet: Re: impeccable sur 5 cylindre, plus rien sur 6...?   impeccable sur 5 cylindre, plus rien sur 6...? EmptyLun 27 Juil - 9:05
Merci pour ces précisions.... Smile
A+ jean-marc
» Plus rien !
» Tourne sur 4 cylindre au lieu de 5
» pd au niveau du maitre cylindre
» Bouchon vidange carter cylindre
» cylindre émetteur d'embrayage qui fuit
