29.99 €
 problème compteur
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
problème compteur Empty
MessageSujet: problème compteur   problème compteur EmptyVen 17 Juil - 15:24
bonjour,
voilà un copain a un souçi de compteur(vitesse),un coup il va un coup il va pas!!
il a regarder derrière le compteur ses fiches et là tout est ok
au niveau du moteur oufaut il regarder?
Merci davance
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: problème compteur   problème compteur EmptyVen 17 Juil - 15:43
c'est vague frisou ,tu nous a habituer a mieux.
compteur a cable,electonique sur saf ou autre ,version de la saf .... etc....
frisou
frisou
MessageSujet: Re: problème compteur   problème compteur EmptyVen 17 Juil - 15:57
autant pour moi bubulle,c'est vrai!!!!!
c'est une 2.2dt de 98 compteur électronique hihiii Razz
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: problème compteur   problème compteur EmptyVen 17 Juil - 17:05
par temps chaud il arrive que l'aiguille se bloque, mais plutôt celle du compte tours, si c'est ton cas?
Alors Frisou ce régulateur , il fonctionne?
A plus
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: problème compteur   problème compteur EmptyVen 17 Juil - 18:24
c'est rien un petit moment d'egarement... Cool
frisou
frisou
MessageSujet: Re: problème compteur   problème compteur EmptyVen 17 Juil - 18:45
un pti moment qui dure Laughing
oui le régulateur fonctionne twingo-safrane,mais je m perd un peu dan les boutons javou Wink
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: problème compteur   problème compteur EmptyVen 17 Juil - 18:51
salut Frisou,
c'est normal, ça dure les 150.000 premiers kms après c'est du gâteau.....tu verras... lol!
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: problème compteur   problème compteur EmptyVen 17 Juil - 19:04
et puis dit toi que tu a de la chance de te perdre dans tout c'est boutons,y'en a qui voudrais bien.
c'est pourtant simple ,mise en route levier,sur le volant enregistrement de la vitesse,ensuite plus pas moins ca moi j'avais pas ,et rapelle de la vitesse .
c'est ce rapelle qui m'avais le plus impressionné,car c'est une montée tout en douceur coupure de l'acceleration 10 kmh avant et un petit pshit pour arrivé a la vitesse voulu.
MessageSujet: Re: problème compteur   problème compteur EmptyVen 17 Juil - 22:08
sur les 2.2 Dt, le signal du tachymètre vient du capteur magnétique sur la boite de vitesse, pres du bouchon de remplissage d'huile (espèce de petite boite rectangulaire noire)
mike
frisou
frisou
MessageSujet: Re: problème compteur   problème compteur EmptySam 18 Juil - 7:12
merci pour les infos,
en tout cas dans mon cas quand j'appui sur l'un ou l'autre des boutons "0" de droite la vitesse ne fait que baissée
et le bouton "R" la vitesse augmente
pour info Wink
problème compteur
» probléme compteur r25 tdx
» probleme de compteur
» Problème compteur V6T
» probleme compteur
» probleme compteur
