-28%
229.99 € 318.99 €
 Distribution moteur TD 2,5 L
p1352
Nombre de messages : 176
Vos autos : Safrane 2,5 dT, Safrane 2,5L Volvo RXT RVA
Distribution moteur TD 2,5 L Empty
MessageSujet: Distribution moteur TD 2,5 L   Distribution moteur TD 2,5 L EmptyLun 13 Juil - 17:20
Petite question : Quelle est la préconisation pour le kit distribution ? 5 ans et 80000 km ou 5 ans et 120000 km ?
Merci d'avance...
MessageSujet: Re: Distribution moteur TD 2,5 L   Distribution moteur TD 2,5 L EmptyLun 13 Juil - 18:05
120 000 kms ou 5 ans
c'est une des plus facile et la moins chère des distributions
p1352
MessageSujet: Re: Distribution moteur TD 2,5 L   Distribution moteur TD 2,5 L EmptyLun 13 Juil - 18:17
Merci beaucoup... C'est très sympa. A bientôt.
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: Distribution moteur TD 2,5 L   Distribution moteur TD 2,5 L EmptyMar 14 Juil - 8:48
Sans vouloir contredire le maître Mike, la notice de ma 2,5 dt de 1994 indique 82 500 km pour le changement de distrib !!! Attention aux 2 500 km !!!! C'est très précis !!! .. je plaisante mais c'est bien indiqué 82 500 km !!!
Mais il vrai que c'est très facile à faire : déposer la roue avant droite et les habillages en plastiques. Déposer le cache courroie .... dont une vis est accessible par le passage de roue. Tu tombes sur 2 poulies et un tendeur de courroie. Les poulies sont pigées avec un diamètre de 5 mm et un autre de 7 mm. Ca va "bloquer" les poulies en position exacte ; tu desserres le tendeur et/ou tu le remplaces .... et remontage en sens inverse !!! Difficile de décaler si tu t'y prends avec rigueur !!!
MessageSujet: Re: Distribution moteur TD 2,5 L   Distribution moteur TD 2,5 L EmptyMar 14 Juil - 11:31
Rassure toi DUTE, tu ne me contredit pas, et en effet les courroies premier montage devaient être changées au environs de 80 000 Kms, seulement depuis 95 les courroies première monte n'existe plus et ont été retirées de la vente pour les nouvelles versions de courroies renforcées (type cedis NYL) qui elles ont une durée de vie de 120 000 kms ou 5 ans.
et comme je suppose que sa voiture a dû avoir un changement de courroie antérieur j'ai donc donné les valeurs de longévité des nouvelles courroies.
je signalerai ici que les dernières versions de courroies (hutchinson) tiennent 180 000 km ou 7 ans
mike
snake
snake
Nombre de messages : 103
Vos autos : safrane 2.5dt
MessageSujet: Re: Distribution moteur TD 2,5 L   Distribution moteur TD 2,5 L EmptyMar 14 Juil - 13:06
C'est sur que si toute les distrib etait aussi simple ca serai nickel.
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: Distribution moteur TD 2,5 L   Distribution moteur TD 2,5 L EmptyJeu 16 Juil - 17:27
Quel puits de science ce Mike !!!
En tout cas, tes renseignements sur les pièces intéressantes ("je signalerai ici que les dernières versions de courroies (hutchinson) tiennent 180 000 km ou 7 ans" .... reprogrammation de 2,2 dt et tant d'autres) sont TRES PRECIEUX !!!!
Je suis en admiration devant tant de "générosité", de gentillesse et de disponibilité !!
thumright
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: Distribution moteur TD 2,5 L   Distribution moteur TD 2,5 L EmptyJeu 16 Juil - 17:36
je trouve perso que 180000 bornes pour une distri c'estr vraiment pas mal, un ami sur une citroen picasso il donne 220000 et quand il la change avec ces courroies accesssoir a 15000 environ mon garagiste lui a montre qu'il etait grand temps de la degage sa distri , faut qu'il arrete d'abuse car quand sa pete avant l'heure il rembourse pas les degats du moteur soit disant que vous avez rouler trop vite.... vaut mieux assurer son moteur et la changer tout les 100000 ou 5 ans
» sos calage distribution moteur j8s
» Courroie de distribution moteur Volvo 2,5l
» Problème moteur suite à changement courroie de distribution
» distribution 2.2td
