| Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD | |
Pix69 amateur
Nombre de messages : 239 Age : 40 Localisation : Villeurbanne (Rhône) Vos autos : P1 2.2 SI RXE (restoré); Fiesta 3 1.3ess; R19 Cab 1.8 16s; 307CC 2.0 Hdi Date d'inscription : 25/08/2005
| Sujet: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Jeu 12 Jan - 20:03 | |
| Bonsoir,je voudrais savoir une chose j'ai la possibilité de recuperé une saf. (3.0l ess. avec les options moteur mort) pous une somme derisoire comparer au cout de reparation de la miene(voir mon blog dans ma signature). es t'il possible d'y adapter mon moteur dedant sans trop de diffulcter ou il me faut une saf qui ai eu la meme motorisation.
Merci d'avance, pix69 | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Jeu 12 Jan - 20:45 | |
| tu peux toujours tout est possible ce qui a c'est que tu aura quelques soucis avec le combiné entre autre et puis il faudra que tu la passe aux mines pour etre en régle et c'est assez cher | |
Pix69 amateur
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Jeu 12 Jan - 20:48 | |
| c'est koi le combiné | |
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Jeu 12 Jan - 21:02 | |
| Bloc compteurs. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Pix69 amateur
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Jeu 12 Jan - 21:05 | |
| je suis vraiment nul mais la il me faut une foto car je voie tjrs pas...desoler... | |
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Jeu 12 Jan - 21:18 | |
| Les compteurs, juste derrière ton volant. Cela indique ta vitesse, le compte-tours ... etc _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Pix69 amateur
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Jeu 12 Jan - 21:28 | |
| je savais bien que je chercher au mauvais endroit. pourquoi cherchez compliquer alors que c'est si simple.... mais merci de m'avoir remis le cerveau a l'endroit | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Ven 13 Jan - 18:27 | |
| salut reprend une carcasse de 2.1 dt ,cela sera plus simple | |
Mopral amateur
Nombre de messages : 226 Localisation : Monté"limar (Drôme) Vos autos : Safrane 2.2 si (RN) 12 soupapes Date d'inscription : 23/12/2005
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Ven 13 Jan - 19:30 | |
| combien il a de kms ton moulin? | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Ven 13 Jan - 20:04 | |
| - Christobal33 a écrit:
- salut
reprend une carcasse de 2.1 dt ,cela sera plus simple dans une caisse de 2.1dt il aura pas les options du V6!! | |
Pix69 amateur
| 214.000kms mais il y a toujours eu un entretien de fou dessus vidange entre 7.500kms et 10.000kms nouris a la castrol magnatec 5w30 avec changement de toute la filtration et dès quel a un pb le soir meme elle est au garage. Y'a plein de pieces neuves dessus (alternateur, roulement, ect..) et chez moi (disque, plaquettes,filtres) | |
Pix69 amateur
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Ven 13 Jan - 20:31 | |
| - mehdi a écrit:
- dans une caisse de 2.1dt il aura pas les options du V6!!
moi de toute façon j'ai la RN (retro chauffant+eletrique;DA;VE av et meme pas l'ABS) alors quoi que je trouve ca sera mieux ou idem | |
Mopral amateur
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Ven 13 Jan - 20:57 | |
| oui alors soit tu revends le moulin soit tu trouves une caisse parce que la il finiti tout juste le rodage j'avais le j8s sur uen 21 et ca marche nickel il avait 300 000 kms et j'ai revendu ma 21 1500€ quand meme (une phase 1) | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Ven 13 Jan - 21:55 | |
- salut
reprend une carcasse de 2.1 dt ,cela sera plus simple dans une caisse de 2.1dt il aura pas les options du V6!! effectivement, mais sur le V6 il risque d'y avoir plein de modifs !!!!!!! | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Ven 13 Jan - 22:21 | |
| il y aura juste le combiné mais au niveau des options il n'y a aucune raison qu'elles ne marchent pas | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Ven 13 Jan - 22:23 | |
| oui il n'y aura que le combine, le faisceau, et avec de gros pneu,je ne pense pas qu'il feras des economie de gasoil!!!!!! | |
Pix69 amateur
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Ven 13 Jan - 22:37 | |
| je vais etudiée, histoire de voire ce qui es le mieux pour moi, acheter une caisse ou une nouvelle Saf | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Ven 13 Jan - 22:39 | |
| des gros pneus, des gros pneus c'est vite dit la tienne et la mienne sont des V6 elles sont montées en 195/65/15 comme les 2.1dt avec jantes élysée le seul truc qui change c'est l'indice de vitesse (T ou H sur les 2.1 et V sur les V6) | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Ven 13 Jan - 22:43 | |
| sur le 2.1 c'est du 195/65/15???? | |
Pix69 amateur
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Ven 13 Jan - 22:47 | |
| moi c'est ce que j'avais car j'ai pris des jantes alu pour mes pneus été (195/65/15 H) et j'ai mis les pneus hiver sur celle d'origines en tole mais il me semble que c'est du 14" | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Ven 13 Jan - 22:55 | |
| c'est du 14 sur les finitions RN avec des enjoliveurs mais en finition RT avec les jantes élysée (option sur RN) c'est du 195 65 R15 vous me croyez pas?? | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Ven 13 Jan - 23:08 | |
| - mehdi a écrit:
- c'est du 14 sur les finitions RN avec des enjoliveurs mais en finition RT avec les jantes élysée (option sur RN) c'est du 195 65 R15 vous me croyez pas??
on se calme medhi!!!!!! biensur que l'on te croit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Pix69 amateur
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Ven 13 Jan - 23:09 | |
| donc mes Hiver sont bien montée en 14" c'est bien ce qui me semblé. décidément elle a rien comme les autre ma saf., deja quand j'ai casser ma BV(marche AV alors que la voiture etait en mouvement AR) je me suis casser la tete a en trouver une a 200km de chez moi | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD Ven 13 Jan - 23:36 | |
on se calme medhi!!!!!! biensur que l'on te croit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je suis calme moi christobal je demandait juste si vous me croyiez car vous aviez l'air septique | |
| Sujet: Re: Dans quoi je vais mettre mon 2.1TD | |
