-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt
VADA
PATRICKO
mike72
mike72
mike72
Nombre de messages : 1177
Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo
1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt Empty
MessageSujet: 1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt   1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt EmptyMer 19 Déc - 16:38
bonjours a tous
voila j'ai un soucie de démarrage a froid sur ma 2.2dt j'ai testé les bougies et seulement 1 sur 2 est alimenté j'ai testé a la sortis du boitier de préchauffage et la j'ai une seul sortie qui fonctionne quelqu'un pourrais me dire ce qu'il ce passe
car a chaud elle demarre nikel et meme apres 3 ou 4 heure d'arret dans le froid actuel
je vous remerçis tous :e014:
http://nos-renault.forumactif.org
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: 1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt   1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt EmptyMer 19 Déc - 18:42
Salut.
Si j'ai bien compris tu a deux sorties de ton boitier et les bougies sont montées en série par deux.
Alors ouvre ton boitier si possible pour remettre en état la sortie défectueuse ou change le.
VADA
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: 1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt   1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt EmptyMer 19 Déc - 21:15
Fait attention car en fonction de la T° et en postchaufage les bougies sont alimentées alternativement 2 par 2 ; par contre en préchauffage elles sont alimentées les 4 en même temps.
Si le pb est la en préchauffage c'est ton boitier qui est mort.
à+
mike72
mike72
MessageSujet: Re: 1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt   1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt EmptyJeu 20 Déc - 8:12
merçi je voulais savoir si une sonde de temperature pouvais en etre la cause par exemple moteur chaud seulement 2 bougie et froid les 4 bougies je ne sait pas si nos safrane on ce truc
patrice78780
Nombre de messages : 13
Vos autos : safrane 2L2 DT et 2L2 SI ASport
MessageSujet: Re: 1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt   1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt EmptyJeu 20 Déc - 8:35
bonjour
j'ai le meme probleme sauf que moi plus de jus qui sort du tout le boitier es mort
600€ chez rino il faut que je l'ouvre pour voire l'interieur !!!
bon courage a toi
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: 1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt   1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt EmptyJeu 20 Déc - 9:09
regarde:
http://www.pieces-occasion.com/renault/safrane/G660-boitier-prechauffage.html
polr38
polr38
MessageSujet: Re: 1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt   1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt EmptyJeu 20 Déc - 9:15
là aussi:
http://bourges.kijiji.fr/c-Auto-Moto-Pieces-accessoires-auto-piece-renault-scenic-megane-W0QQAdIdZ31873364
mike72
mike72
MessageSujet: Re: 1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt   1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt EmptyDim 23 Déc - 10:45
bon ben voila maintenant le fusible de 70 ampere grille sans arret donc la le boitier es mort et impossible de démarré mon auto donc pour noel c'est pas terrible quelqu'un aurrais le plant electrique du circuit de préchauffage que je regarde si je peus modifié le boitier
merçi d'avance
mike72
MessageSujet: Re: 1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt   1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt EmptyDim 23 Déc - 12:30
pas de modification du boitier possible, puiqu'il gére egalement l'electrovanne codée.
essaye de debrancher la prise des bougies du boitier et regarde si ton fusible tient le choc, si oui, et en attendant de changer ton boitier, relie les deux fils qui alimente tes bougies par paire, et tire un fil avec une pince qui ira jusqu'a ta batterie.
tu connectes au plus de la batterie et tu vas aussitôt demarrer ton moteur (attention environ 60 ampères seront demandé dans ce fil, choisit donc une bonne section), des que le moteur tourne (1mn environ), tu debranches ce fil, et tout est dit.
mike72
mike72
MessageSujet: Re: 1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt   1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt EmptyDim 23 Déc - 14:42
ok mike je te remerçi je vais faire comme cela
a+ et passer de bonne fete de noel :e014:
mike72
mike72
MessageSujet: Re: 1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt   1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt EmptyDim 23 Déc - 15:40
bon voila j'ai changé le fusible et elle demarre il me reste seulement 1 sortie sur le boitier qui fonctionne donc 2 bougie je vais voir si je peus mettre un relais de puissance pour alimenté ensuite les 2 autres bougie en attendant de trouvé un boitier de préchauffage et m'a question etais de savoir si cela ne mettrais pas en erreur le boitier
merçi mike72
MessageSujet: Re: 1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt   1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt EmptyDim 23 Déc - 17:03
si tu montes un relais commandé par le fil des bougies qui fonctionnent, n'oublie pas de mettre un relais qui supporte 40 ampères dans le circuit de charge, sans quoi tu vas le "fumer"
mike72
mike72
MessageSujet: Re: 1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt   1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt EmptyLun 24 Déc - 14:51
bon bah voila
j'ai trouvé 2 relais de 50 ampère qui devrai faire l'affaire mais voila que les cosse sons plus large sur la partis puissance du relais et que chez norauto il ont les femelles et as les mals
donc je vais allez a la casse recupéré des faiseaux pour mon relais
une fois termné je posterais des photos pour les personnes a qui cela peus interessé pour dépanné car le boitier est a 600€ chez rino
mike72
mike72
MessageSujet: Re: 1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt   1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt EmptyLun 31 Déc - 10:50
salut a tous et bonne année
bon voila j'ai changer les 4 bougie de préchauffage j'ai mis des beru j'i mis aussi deux relais pour alimenté mes bougie lord du demontage j'aieu une surprise car ma culasse a été change au mois d'avril 2007 et un fils de préchauffage etais pincé entre la culasse et le collecteur d'admission donc cour-circuit ce qui as causé la panne sur mon boitier
bref je remerçi eaucoup le garage renault qui va m'entendre parlé
et maintenant j'ai une auto qi demarre nikel le matin meme quand il fait froid
de plus je remerçis beaucoups ceux qui mon aidé a trouvé les problemes sur ma safrane et a ceux qui mettent le logiciel de nos auto car cela ma aidé a tous remonté dans les regles de l'arts
une fois de plus merçi et bonne et heureuse année au safraniste
mike72
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: 1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt   1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt EmptyLun 31 Déc - 18:03
Bonne route!!!!
» bougie
» au secours !
» Bougie V6 24S
» bougie de prchauffage
» Bougie de Safrane
