bonjour,
g des problemes de puissance avec mon r25 turbo diesel de 1988 (je précise qu'elle a 412 000kil):
-elle sature a 4000 tr/min env, est-ce normal??
-elle tire beaucoup moins qu'avant et de moins en moins d'ailleur, on dirait qu'elle veut y aller mais elle peut pas en fait et par momen c comme si elle freinait un pt et apres sa repart mais bon c'est léger;
-le barometre du turbo monte a peut pres a la moitier au maximum je pense que c'est normale non?
-des fois elle n'a plus de pêche du tout sur 500metres maximun quand je fait une descente de route de montagne par exemple ou je tire assé dessus et j'utilise quand pas mal le frein moteur aussi.
-sinon la vidange a été faite il n'y a pas lontemp, les filtres a huile et a gazole on été changé.
-l'élice du turbo a un petit peut de jeux mai ocun bruit suspect mis a part qu'il sifle beaucoup moins qu'avant et l'embrayage est a faire: il a environ 370 000 mais il ne patine pas ou pa beaucoup je n'ai pa de monter en régime sans accélération.
merci a ceux qui pouront m'aider a résoudre se probleme; prochainement je vais changer l'embrayage je vous redirais se que sa changera.
