599 €
 monter un turbo sur un diesel!!!!!!
grofes
Nombre de messages : 25
Vos autos : golf II,
monter un turbo sur un diesel!!!!!! Empty
MessageSujet: monter un turbo sur un diesel!!!!!!   monter un turbo sur un diesel!!!!!! EmptyMar 30 Aoû - 20:59
est ce que quelqu'un a deja ou sait monter un turbo sur un diesel donc?
car j'aime beaucoup ma 25 mais en 65ch c'est pas tres marrant a conduire pour doubler!
merci pour vos réponses.
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 3643
Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011
MessageSujet: Re: monter un turbo sur un diesel!!!!!!   monter un turbo sur un diesel!!!!!! EmptyMar 30 Aoû - 22:03
bonjour, fortement déconseillé d'après Claude, le mécanicien du Trévoux, ton moteur risque de durer 1000km, et ko, il a l'air de connaitre le cas. J'ai montré un gtd sur une voiture il m'a dit ne jamais lui monter un turbo, sinon tout casse! tu ne serais pas le premier.
Pascal
monter un turbo sur un diesel!!!!!! Signat14
https://www.dailymotion.com/SiteForumR25Safrane
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: monter un turbo sur un diesel!!!!!!   monter un turbo sur un diesel!!!!!! EmptyMar 30 Aoû - 22:04
Turbo veut dire + de puissance donc je pense qu'un passage aux mines est obligatoire au moins pour l'assurance si accident !
monter un turbo sur un diesel!!!!!! Sign1011
MessageSujet: Re: monter un turbo sur un diesel!!!!!!   monter un turbo sur un diesel!!!!!! EmptyMer 31 Aoû - 6:31
ben pas trop daccord pour monter le turbo , les vilebrequins sont differrant ,pour les pistons aussi les segments sont plus mince, et les pissettes pour le graissage des chemises le mieux esr de monter un bloc j8s.H.708 ! mais aprés question les mines est la tu est sur que c'est refuser (voiture trop vielle)
grofes
MessageSujet: Re: monter un turbo sur un diesel!!!!!!   monter un turbo sur un diesel!!!!!! EmptyMer 31 Aoû - 7:58
ok merci,je pense donc qu'il est plus simple de changer carrement le moteur!
merci pour vos infos!!! Sad
mathieurob
mathieurob
Nombre de messages : 90
Vos autos : R25 Turbo-DX 1991
MessageSujet: Re: monter un turbo sur un diesel!!!!!!   monter un turbo sur un diesel!!!!!! EmptyMer 31 Aoû - 8:42
La monte d'un turbo signifie beaucoup de lourdes modifications au moteur existant (rattraper sur la tubulure d'échapement un piquage pour alimenter le turbo, monter un intercooler, GRAISSER le turbo (voir si le moteur a des sortie d'huile prévue pour les durites allant au turbo) sans oublier le risque énorme de chauffe et de déformation du moteur sous la pression (culasse non-renforcée, segmentation trop légère).
Laisse tomber, va en casse, tu payera un moulin de quelques milliers de Km même pas la moitié du prix du prix que tout ça te coûterai.
Mathieu
MessageSujet: Re: monter un turbo sur un diesel!!!!!!   monter un turbo sur un diesel!!!!!! EmptyMer 31 Aoû - 9:27
Le plus simple, prendre une Turbo D ou Turbo DX, sauf si tu veux garder ta voiture!
grofes
MessageSujet: Re: monter un turbo sur un diesel!!!!!!   monter un turbo sur un diesel!!!!!! EmptyMer 31 Aoû - 21:15
ouai merci pour vos conseils je vais essayer de trouver une turbo d car changer le moteur je ne saurais pa le faire!!
mais racheter une turbo d n'est pas chose facile car ma 25 n'a (que) 207000kms!!! mais je vais voir merci encore!
» moteur diesel sur caisse turbo diesel
» Comment faire les modification pour monter un turbo de 182 a la place d'un 205 ?
» 3 R25 Turbo-diesel
» Couples de serrage distribution R25 2.1 Turbo diesel
» moteur R25 Espace turbo diesel 1993
