Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 et ca continue les probleme!!!!!
jefletolar
jefletolar
Nombre de messages : 155
Vos autos : r 25 td courchevel et bx 19 rd
et ca continue les probleme!!!!! Empty
MessageSujet: et ca continue les probleme!!!!!   et ca continue les probleme!!!!! EmptyMar 23 Juin - 10:08
salut a tous voila j'enchaine les emmeerdes depuis 2 jours le matin je demarre et la le moteur qui cafouille on a l'impression qui tourne sur 3 cylindres a votre avis? MERCI
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: et ca continue les probleme!!!!!   et ca continue les probleme!!!!! EmptyMar 23 Juin - 10:09
la le fait qu'au ralenti meme a chaud?
MessageSujet: Re: et ca continue les probleme!!!!!   et ca continue les probleme!!!!! EmptyMar 23 Juin - 10:33
un injecteur grippé ou deformé
mike
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: et ca continue les probleme!!!!!   et ca continue les probleme!!!!! EmptyMar 23 Juin - 10:51
je les fait refaire y'a 2 ans bizarre
MessageSujet: Re: et ca continue les probleme!!!!!   et ca continue les probleme!!!!! EmptyMar 23 Juin - 15:18
ça ne veux rien dire, un injecteur peut lacher n'importe quand, il suffit qu'il y passe une goute d'eau ou autre saleté et c'est parti
ou alors regarde du coté d'une soupape en prenant les taux de compressions
mike
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: et ca continue les probleme!!!!!   et ca continue les probleme!!!!! EmptyMar 23 Juin - 18:00
elle fume bleue c'est pas les injecteurs
MessageSujet: Re: et ca continue les probleme!!!!!   et ca continue les probleme!!!!! EmptyMar 23 Juin - 18:43
bleue c'est de l'huile
prends les compressions
mike
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: et ca continue les probleme!!!!!   et ca continue les probleme!!!!! EmptyMar 23 Juin - 18:56
et un pb d'injection fait aussi fumer bleu..
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: et ca continue les probleme!!!!!   et ca continue les probleme!!!!! EmptyLun 29 Juin - 15:59
filtre a gasoil ,non? peut etre
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: et ca continue les probleme!!!!!   et ca continue les probleme!!!!! EmptyLun 29 Juin - 17:21
PRISE D'AIR SUR LE CIRCUIT OU BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE HS
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: et ca continue les probleme!!!!!   et ca continue les probleme!!!!! EmptyLun 29 Juin - 18:30
le probleme le fait a chaud aussi
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: et ca continue les probleme!!!!!   et ca continue les probleme!!!!! EmptyLun 29 Juin - 21:44
une prise de compression tu sera fixé
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: et ca continue les probleme!!!!!   et ca continue les probleme!!!!! EmptyDim 12 Juil - 6:35
resulta moteur bloque au depart c'etait un joint de culasse
» L'inflation continue
» la poisse continue
» Et ça continue (clim / évacuation eau) :-(
» probleme V6 BVA
