| probleme ordi de bord (resolu) | |
+5david57 GIBBS Mike tonnerre41 jess029 9 participants |
tonnerre41 Expert
Nombre de messages : 12256 Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: probleme ordi de bord (resolu) Jeu 18 Juin - 6:56 | |
| question con qd tu a changé ta batterie tu aurais pas fait des etincelles? rien oublié? j'attends ta rerponse a mon MP. | |
jess029 connaisseur
Nombre de messages : 559 Age : 38 Localisation : saone et loire Vos autos : ancien vel satis 3.5 v6bva initiale safrane 2.5 rxt bva Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: probleme ordi de bord (resolu) Jeu 18 Juin - 7:59 | |
| non j ai pas eu d etincelle quand j ai changer la batterie est elle me le fesait deja avant que je change la batterie j ai repondu a ton mp | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: probleme ordi de bord (resolu) Jeu 18 Juin - 8:51 | |
| ok repondus! donc on peus eliminé la batterie et son changement. | |
jess029 connaisseur
| Sujet: Re: probleme ordi de bord (resolu) Jeu 18 Juin - 9:42 | |
| vous ete sur qu il y a une tresse de masse sur la bva je n arrive pas a la trouver | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: probleme ordi de bord (resolu) Jeu 18 Juin - 9:47 | |
| Normalement oui, il faudrait . | |
jess029 connaisseur
| Sujet: Re: probleme ordi de bord (resolu) Jeu 18 Juin - 10:18 | |
| ok merci je vais regarder ci elle la merci tonnerre pour le schema des tresse de masse | |
jess029 connaisseur
| Sujet: Re: probleme ordi de bord (resolu) Dim 21 Juin - 21:03 | |
| encore une petite question pourquoi mon ordi me dit que la pression des pneus est faible alors que la safrane n est pas equiper de capteur de pression. serait t il possible que l ancien proprio est monter un boitier defil de laguna | |
| Sujet: Re: probleme ordi de bord (resolu) Dim 21 Juin - 21:30 | |
| non pas obligatoirement, les safrane de 99/2000 pouvaient recevoir ce montage anti crevaison mais seulement en option, et de serie sur les safrane prevues pour l'exportation en allemagne, la mienne qui vient d'un ambassadeur a cette option, mais je l'ai supprimée en changeant mes pneus (decollage des capteur FM a mercure dans les jantes)
ce qui est pas normal et pouve bien un mauvais contact quelque part, car le message ne devrait pas etre cité, c'est donc que tu as une info erronée a ton boitier
donc ton boitier doit dater de ces années..
A+ Mike | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: probleme ordi de bord (resolu) Lun 22 Juin - 9:40 | |
| donc avec un boitier defil,ou un boitier synthése il devrait reglé le soucis,non? | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: probleme ordi de bord (resolu) Lun 22 Juin - 9:55 | |
| Et ben on en apprend tous les jours je ne savais pas que cette option exister, comme quoi nos safranes on encore de quoi nous étonner _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: probleme ordi de bord (resolu) Lun 22 Juin - 10:51 | |
| oui nath mais honnetement c'est pas une option que je souhaiterai,au derniéres nouvelles les centre auto refusent de monté des pneus sur ces jantes équipées des dit capteurs car en cas de casse 300€ | |
| Sujet: Re: probleme ordi de bord (resolu) Lun 22 Juin - 12:30 | |
| exact en remplaçant ce boitier par un d'avant 99 tu n'auras plus ce message.
et c'est vrai que c'est tres cher et moyennement fiable et necessite un gonflage a l'azote, c'est pourquoi j'ai viré les miens.
A+ mike | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: probleme ordi de bord (resolu) Lun 22 Juin - 12:32 | |
| ok mike je lui envois un boitier defil et un boitier synthése de parole de 98! | |
jess029 connaisseur
| Sujet: Re: probleme ordi de bord (resolu) Lun 22 Juin - 16:13 | |
| ok merci mike pour c est reponse toujour aussi precise merci a gibbs pour sont aide aussi merci a tonnerre pour les schema electrique est de l aide que tu ma apporter en esperant que c est les boitier en question qui me font tout ce bordel | |
jess029 connaisseur
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: probleme ordi de bord (resolu) Lun 29 Juin - 18:35 | |
| et moi je pue c'est pas moi qui a lancé le changement de boitier.. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: probleme ordi de bord (resolu) Lun 29 Juin - 18:39 | |
| ben non bubulle38 ce coup si c'est moi. mais bon c'est pas le sujet le principal c'est que notre ami jesse029 soit depanné | |
jess029 connaisseur
| Sujet: Re: probleme ordi de bord (resolu) Lun 29 Juin - 18:41 | |
| oui c est clair le principale c est que ca soit régler c est agréable démarrer sans entendre madame qui me raconte ca vie | |
| Sujet: Re: probleme ordi de bord (resolu) Lun 29 Juin - 19:06 | |
| Ok je cloture _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: probleme ordi de bord (resolu) | |
