 changement colone de direction??????
jeanbaltavist
jeanbaltavist
Nombre de messages : 493
Vos autos : safrane 2.2 TD RXT 08/1997+ clio chipie 1.9 D DE 1997+aprilia rsv 1000 2001+pit-bike YCF dirt 2011
changement colone de direction?????? Empty
MessageSujet: changement colone de direction??????   changement colone de direction?????? EmptyDim 7 Juin - 22:23
bonjour a tous je voudrais savoir si le changement de la colone de direction sur une 25 et compliquer a faire car jai un amie qui voudrai que je lui change car elle a etait forcer le mois dernier et heureusement que c'est un vieux mazout qui demare au bout de 4 a 5 fois sinon adieu la 25
donc si qellqun pourait me dir si c'est dificile ou pas afair car je n'ai jamai mis les main sur une 25 en general sa tombe jamais en panne
merci d'avance salut salut
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: changement colone de direction??????   changement colone de direction?????? EmptyLun 8 Juin - 7:38
Nan, c'est pas difficile à faire, il te faux 2 clé de 13 une à pipe et une plate pour la colonne, des embouts torx pour les garniture plastique et le volant. D'ailleurs pour le volant, rien de plus simple, tu enlèves le cache du volant, tu as 2 vis, tu les enlèves et tu mets vis dans les 2 autres trous tarraudés juste à coté, arrivé en butée, vu serres chaque vis à tour de rôle et le volant va se débloquer tout seul, après tu enlèves le petit circlip et le tour est joué.
à+
jeanbaltavist
jeanbaltavist
MessageSujet: Re: changement colone de direction??????   changement colone de direction?????? EmptyLun 8 Juin - 12:14
ok mercie du renseignement
a plus thumleft
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: changement colone de direction??????   changement colone de direction?????? EmptyLun 8 Juin - 16:54
la colonne est pas "telescopique" ? gaffe a pas la faire rentrer sinon le volant frotte sur la cocotte qui est devant
je me souviens d un prof de mecanique qui a eu ce probleme ...
» direction
» changement de biellettes de direction
» Changement bocal Direction Assitée
» a coups direction à froid et point dur direction
» direction
