Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 cherche avis
bubulle38
tonnerre41
GIBBS
Mirage
anjousaf
9 participants
anjousaf
anjousaf
Nombre de messages : 236
Vos autos : saf 2.2 td rxe 2.0 16s rxe
cherche avis Empty
MessageSujet: cherche avis   cherche avis EmptyLun 1 Juin - 12:30
losange j'ai remarquè sur ma nouvelle saf que jai achetè hier
saf 2.0 16s de 97
donc voila ma question
quand je roule l'aiguille de tempèrature moteur reste au tier et des que je suis a l'arret au ralenti celle si monte a la moitiè
et des que je roule elle redescend au tier
cela pourrait venir de quoi MR
:merci: d'avance
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyLun 1 Juin - 13:04
les ventilos se declenchent ils ?
anjousaf
anjousaf
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyLun 1 Juin - 13:11
au ralenti oui et l'aiguille et juste au dessus de la moitiè
mais des que je repart l'aiguille redescend au quart
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyLun 1 Juin - 13:25
Un petit rinçage moteur ne lui ferait peut-être pas de mal . Quel kilométrage stp ?
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyLun 1 Juin - 13:26
circulation de l'eau qui ce fait mal pompe ou radiateur partiellement bouché? tu pense comme moi GIBBS?
GIBBS
GIBBS
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyLun 1 Juin - 13:28
Oui Tonnerre, ou un LDR un peu trop vieux, c'est courant, surtout sur un moteur sans problèmes comme le N7Q .
anjousaf
anjousaf
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyLun 1 Juin - 13:38
214000 km
courroie de ditr+pompe a eau changè a 170000 km
chez tèl a l'ancien proprio il ma dit que le circuit a etait vidangè complètement plus nettoyage radiateur dèbut fèvrier(apres virification des factures c'est ok )
il ma dit de voir du cotè du thermostat
possible ou pas
GIBBS
GIBBS
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyLun 1 Juin - 15:28
En général, celui-ci fonctionne correctement ou plus du tout . Rarement à moitié .
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyLun 1 Juin - 15:42
ca coute rien de changer ton calorstat.quand tu fait la vidange.
un moteur qui refroidit en roulant c'est souvent le calorstat
anjousaf
anjousaf
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyLun 1 Juin - 15:56
la jai refait un test donc sait bien sa
au ralenti l'aiguille monte bien a la moitiè et les ventilo se dèclenche
et ensuite en roulent l'aiguille redescend au tier arret au feu l'aiguille remonte
calorstat ou thermostat ou c'est la meme chose (pas tres douè en mècanique )
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyLun 1 Juin - 15:57
ou un ralenti trop bas
ou les ventilos ne tournent pas assez vite
ou circulation du LDR trop lente ou freinée au ralenti
de toutes façon une voiture au ralenti et a l'arret chauffe un peu plus qu'en roulant car le LDR circule moins vite a cause de la pompe qui ne debite pas assez au ralenti
etc....etc....
GIBBS
GIBBS
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyLun 1 Juin - 16:14
Et oui, d'où les pompes à eau électriques au débit indépendant du règime moteur .
anjousaf
anjousaf
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyLun 1 Juin - 16:38
dèja je vait repurgè tout le circuit
tonnerre41
tonnerre41
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyLun 1 Juin - 17:27
ta voiture ne couinne pas?qu'est-ce qui entraine l pompe a eau sur 2.5i?
courroie accessoir ou distri?
anjousaf
anjousaf
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyLun 1 Juin - 17:39
je vient de voir une facture d'achat de la voiture dans un garage du moi de janvier 2009 ou il a etait fait
changement du radiateur et purge complète du circuit et sonde de tempèrature
l'ancien proprio me dit qu'el a toujour fait sa depuis l'achat (donc depuis janvier)
peut etre que la purge a etait mal faire ?
sinon aucun couinnement .............
GIBBS
GIBBS
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyLun 1 Juin - 18:16
Distri .
anjousaf
anjousaf
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyLun 1 Juin - 18:26
la distribution et pompe a eau /galet /galet tendeur / courroie accè /fait a 170000km elle a aujourdhui 214000 km = 44000 km
pallasonic
pallasonic
Nombre de messages : 217
Vos autos : SAFRANE 2,2 si rt Toutes options, Audi 100 1.8 Ascott, Ford Transit 2.5d.
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyLun 1 Juin - 23:46
Ton niveau de LDR est normal?
anjousaf
anjousaf
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyMar 2 Juin - 7:00
mom niveau de ldr est normal pas bouger depuis l'achat
tonnerre41
tonnerre41
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyMar 2 Juin - 8:52
bonjour y a un truc qui me chagrine ds cette histoire!a l'aret elle monte et refroidis en roulant!a quel vitesse tourne tes ventilos?y a-t-il une difference si tu enclanche la clim?
PS: merci pour l'info GIBBS
anjousaf
anjousaf
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyMar 2 Juin - 9:15
niveau ventilo il fonctionne bien biensur quand la voiture monte en tempèrature donc voiture a l'arret (il tourne a vitesse normal il se dèclenche aiguille a la moitiè et des que sa baisse il s'arrete)
avec la clin aucun changement notè
un ami va venir se soir pour voir si la purge a etait bien faite et si le thermostat et toujour la?
car sa lui avait arrivè car le thermostat etait plus la
car lui aussi sa le chagrine
GIBBS
GIBBS
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyMar 2 Juin - 9:16
Peut-être relai grande vitesse HS .
tonnerre41
tonnerre41
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyMar 2 Juin - 9:24
le calortstat plus là??? confused faudrait qu'il est eté enlevé et là tu ne chaufferai pas du tout. donc non!
relais gd vitesse c'est aussi mon impression GIBBS
anjousaf
anjousaf
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyMar 2 Juin - 9:32
le relais des ventilos donc
mais vu qu'il se dèclanche bien des que l'aiguille arrive a la moitiè et pas avant (et a pleine vitesse )
la dur dur
cherche avis Empty
MessageSujet: Re: cherche avis   cherche avis EmptyMar 2 Juin - 10:16
tu viens de localiser ton problème toi même
tes ventilos tournent a grande vitesse et pas a petite vitesse
ne cherche pas plus loin, ta vitesse lente ne fonctionne pas
mike
cherche avis Empty
cherche avis
» A votre avis
» avis sur saf 2.2dt
» Avis
» a votre avis?
» Avis sur refroidissement
