35 €
 Voyant abs et DAV
phill
Nombre de messages : 51
Vos autos : Safrane v6 ie baccara
Voyant abs et DAV Empty
MessageSujet: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptyJeu 28 Mai - 18:17
Bonjour tous , j'ai fait la modif de boite sur ma baccara de Boite Auto je suis passer en Boite Manu , alors le soucie actuel que je rencontre ces , le voyant ABS et de la direction assister variable qui s'allume et plus de regulateur de vitesse pourtant le voyant sur le bouton s'allume bien . Qui peu m'aidai , j'ai la valise Xr 25 a chaque foit que je remet a zero , lorsque je roule sur 30 Metres sa ce rallume . Merci pour votre aide .
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptyJeu 28 Mai - 18:21
C'est parce que tu as monté une bvm sans DAV peut-être . Il te manquerait alors une des 2 info vitesse .Car la DAV de phase 1 compare 2 infos vitesse .
phill
MessageSujet: Re: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptyJeu 28 Mai - 18:25
J' y et pourtant brancher le capteur qui va sur la boite juste a coter du cable du compteur , quel et l'autre infos qui manque ?
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptyJeu 28 Mai - 19:17
Si la voiture sur laquelle tu as recuperé la boite, il doit y avoir le capteur de DAV dessus, phill a raison, à mon avis ca pourrais bien venir de ca
Pour l'ABS essayes de voir si tu as remonté correctement le boitier d'ABS lors de tes travaux, puis essayes de voir du coté des capteurs de roues, s'ils sont branchés et propres
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptyJeu 28 Mai - 19:22
Tu as bien 2 capteurs vitesse sur ta boite ?
phill
MessageSujet: Re: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptyJeu 28 Mai - 19:57
Il ce situe ou les deux , car moi je croie avoir que celui derriere le cable du compteur et le cable du compteur j'en et pas d'autre ( a part le cable du capteur volant moteur pour l'injection ) ces tous ce que j'ai . Fallait il en recuperer un autre sur la boite auto ?
phill
MessageSujet: Re: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptyJeu 28 Mai - 20:29
Vous savez quoi , je pense avoir trouver mon erreur , je croie que j'ai mie le cable du compteur de la safrane qui n'avait pas la direction assister variable ( pourtant la prise et la meme ) croyer vous que le probleme ce trouve la ? Par contre ces normal que je doit a chaque fois m'identifier alors que j'ai cocher la cas rester connecter ?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptyJeu 28 Mai - 20:47
Non ,tu dois avoir deux capteurs sur la boite méca . Sinon pas de DAV .Ils sont côte à côte .
Le voyant du régulateur est juste un pense-bête, il fonctionne même si tu n'a que le bouton .
A mon avis, la DAV et le régulateur ne fonctionnent pas car il n'ont pas l'info vitesse .
phill
MessageSujet: Re: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptyJeu 28 Mai - 20:57
Ces bizard , je ne dit pas que tu na pas raison , mais meme sur les fiches de la safrane il ne montre que le capteur qui ce trouve sous le cable du compteur et celui là meme ( le cable du comteur ) il ne montre rien d'autre .A tu une vue de cet partie , moi je les mais j'arrive pas a la mettre sur le forum . Voici la seul vue que je possede des capteur .
Voyant abs et DAV Ccf28011
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptyJeu 28 Mai - 21:43
Je t'assure que pour la DAv de phase 1, il y a bien 2 capteurs côte à côte sur la boite . Info vitesse principale vers borne A3 du calculo et info vitesse secondaire vers borne B1 du calculo . Les petits nom des capteurs sont HALEX et CAPOA (de tête) . Voilà, je n'est pas inve,té ce deuxième capteur, je ne suis pas schysophrène lol! . C'est pas dans les fiches Renault que tu dois regarder mais sur ta boite .
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptyJeu 28 Mai - 21:44
De plus relis la doc que tu as mis en ligne ci-dessus, les deux capteurs y sont bien mensionnés .
phill
MessageSujet: Re: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptyVen 29 Mai - 6:42
Bein si je comprend bien la doc , les capteur sont le cable pour le compteur qui et le 4A et le deuxieme capteur qui et le numero 3 . Ces deux là je les et bien mie en place . A tu une vue d'un autre capteur ? Car la je pige plus .
Regarde cet vue que j'ai trouver :j'ai entourer en rouge les deux .
Voyant abs et DAV Ccf29010
phill
MessageSujet: Re: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptyVen 29 Mai - 11:56
Tien regarde sur cet vue , ils disent de mettre le capteur dans la même position que sur la photo ( je les entourer ) moi je les placer horizontalement alors que sur la vue il et vertical , croie tu que sa a voir quelque chose ? Merci des réponses .
Voyant abs et DAV Ccf29011
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptyVen 29 Mai - 12:03
Oui, c'est extrêmement important le position de ce capteur .
phill
MessageSujet: Re: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptyVen 29 Mai - 16:40
Et bein ecoute je vient de le faire comme sur la revue et nada , toujours pareil ABS DAV et regul ne marche pas , j'ai vraiment besoin d'aide , je precise une chose que je n'est pas preciser plus haut , je suis rester avec le faisceau d'origine de la voiture .
phill
MessageSujet: Re: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptyVen 29 Mai - 18:01
Des photo avec la valise avant remise a zero du defaut
Voyant abs et DAV P1010095
remise a zero du voyant .
Voyant abs et DAV P1010096
et l'abs par contre lui je n'arrive pas a le remettre a zero la valise reste bloquer plus de 3 min .
Voyant abs et DAV P1010097
phill
MessageSujet: Re: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptySam 30 Mai - 18:04
Voilà sa y et j'ai reparer ma DAV fils couper sur le capteur de vitesse principale , donc je les ouvert et refait mes cable avec soudure et sa marche .
Par contre toujours pas d'ABS sa m'enerve . La valise me dit " defaut circ moteur pompe " a votre avis ces le groupe complet ? J'ai quand meme par precaution essayer un deuxieme groupe abs et meme soucie .Et pour mon regule toujours hors service la valise n'arrive meme pas a communiquer avec le module . Sad
phill
MessageSujet: Re: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptyDim 31 Mai - 17:00
Voilà sa y et tous et depanné , pour l'ABS sa venais du moteur pompe qui etait gripper , demontage et remontage sans oublier de l'avoir bien remplie a la seringue ( L'ABS ) et cela fonctionne nickel . Me reste a voir le regulateur de vitesse . On peu cloturer ce sujet .
pallasonic
pallasonic
Nombre de messages : 217
Vos autos : SAFRANE 2,2 si rt Toutes options, Audi 100 1.8 Ascott, Ford Transit 2.5d.
MessageSujet: Re: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptyMar 2 Juin - 0:14
pfff là jsuis dépassé!! :1021: . Si on reprend depuis le debut,t'as aussi le voyant d'abs d'allumé? Comme l'a dit Medhi bien souvent c'est au niveau d'un capteur de roue ou le boitier ABS qui serait mort. Niveau boite auto à manuel ou DAV,c'est pas mon registre,mais a mon avis il ya peut-étre incompatibilité avec le faisceau électrique. T'as 3 problémes, tous d'un ressort "électrique"...
Je sais pas ce que rajoutera gibbs,mais si je suis ma logique ca serait ca.
phill
MessageSujet: Re: Voyant abs et DAV   Voyant abs et DAV EmptySam 6 Juin - 15:43
T'inquiète j'ai tous réglée , pour l'ABS c'était le moteur pompe qui avait gripper , je les démonter nettoyer et remonter en le remplissant a la seringue et il refonctionne nickel , pour la D.A.V c'était le câble de l'indicateur de vitesse secondaire qui c'était cassé , je pense par ma faute a force de passer la main derrière le filtre a aire car pas de place , démontage ouverture du petit boîtier , et ressoudage et tous refonctionne , pour le faisceau ces vrai j'ai garder celui de la BVA mais j'y et fait la modif pour le voyant injection et cela fonctionne tres bien la madame me dit plus rien .
Voyant abs et DAV
» Le voyant SERVICE + voyant électronique s'allume par intermittence!
» voyant de BVA!!!
» Voyant ABS
» VOYANT ABS
» voyant
