| besoin de conseil suite a une casse de distribution | |
+10akadyus enzo24 maitre yoda saudel Bruno97480 Logan08s papauto seb 42 scott29 taz40 14 participants |
taz40 Expert
Nombre de messages : 7726 Date d'inscription : 06/07/2008
| Sujet: Re: besoin de conseil suite a une casse de distribution Mar 11 Aoû - 15:57 | |
| ensuite j ai fais comme mike a expliqué, j ai redemonté puis repigé le vilo puis tourné l arbre a cames de façon a avoir les cames du cylindre n°4 en bascules !
cela m a donné un autre repere sur la poulie et j ai pu regler mes culbuteurs nickel! rien ne touche!
par contre j ai gardé l ancien repère sur la pompe a injection mais je me demande si il faut pas que je la decale de la meme valeur que l arbre a cames | |
| Sujet: Re: besoin de conseil suite a une casse de distribution Mar 11 Aoû - 16:11 | |
| - Citation :
- comme cela tu peux remonter ton arbre a cames et regler le repere du pignon plus finement pour remonter ta courroie.
attention ami, je t'ai donné la combine pour monter l'AC pour que ça ne touche pas, mais apres je t'ai bien précisé qu'une fois les culbuteurs montés tu devais recaler le repere de la poulie de l'AC a sa place avant de monter la courroie bien entendu, et c'est ensuite que tu fais tourner ton moteur deux fois dans le sens des aiguilles d'une montre A+ Mike | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: besoin de conseil suite a une casse de distribution Mar 11 Aoû - 16:34 | |
| je suis un vrai boulet!!! | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: besoin de conseil suite a une casse de distribution Mer 12 Aoû - 10:12 | |
| Tu vas y arriver taz, cool! Recaler un moteur lorsque tout a bougé, c'est pas facile, et puis tu as un handicap en plus, le fait de ne pouvoir démonter la poulie de vilebrequin. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: besoin de conseil suite a une casse de distribution Mer 12 Aoû - 12:00 | |
| je m inquiete pas, j ai reussi a faire pire! (remonter une pompe a gasoil et a rouler avec pendant 2 ans) mais la je suis pas aider, j ai du monde chez moi j ai toujours mon dos hs! j y passe que quelque minute par jours ,donc je dois surement oublier une broutille a chaque fois! je vais pas lacher l affaire! | |
Monster14 débutant
Nombre de messages : 67 Age : 42 Localisation : Calvados Vos autos : Renault 25 Turbo D phase 2,Turbo DX phase 2,V6 turbo baccara 205cv et laguna 1.9dti 98 Date d'inscription : 11/09/2007
| Sujet: Re: besoin de conseil suite a une casse de distribution Mer 12 Aoû - 19:54 | |
| Bonsoir a tous ,bonsoir Taz 40, pour le demontage de ta poulie si c'est vraiment necessaire: quelqu'un dans la voiture passe la cinquieme pied sur le freins et quelqu'un qui desserre la vis pour demonter la poulie sens normal de devissage et normalement ca vient bonnes reparations | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: besoin de conseil suite a une casse de distribution Mer 12 Aoû - 20:15 | |
| bloquer le moteur n est pas un soucis! c est la douille qui n a pas tenue! (fac.. c est repute pourtant) | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: besoin de conseil suite a une casse de distribution Jeu 13 Aoû - 3:26 | |
| Et bien! C'est sûr que c'est du solide, moi qui avait penser te demander si tu avais utiliser une douille de bonne qualité! Sinon prends une clé à tube avec un tuyau en guise de prolongateur! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: besoin de conseil suite a une casse de distribution Jeu 13 Aoû - 7:52 | |
| la douille etait sur une croix (calee de niveau) et j ai un tube (etai de maçon) je suis pas faineant et j ai pas un gabarit de danseuse mais le boulon n a pas bougé d un poil je n ai pas reessayé depuis! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: besoin de conseil suite a une casse de distribution Jeu 13 Aoû - 11:13 | |
| ça y est j ai réussi a débloquer le boulon!!(au bout de 2h) mais tout ça pour rien!! pas de repere sur le pignon! (si je connaissais le c... qui c est occupé de ce moteur....) donc j ai pigé le vilebrequin et bien regarder mon arbre a cames! conclusion: 2 repères sur la poulie dont un que je n ai vu qu'une fois bien nettoyé je me basais a celui qui se voit le plus! dans cette position, que je sois aligné a l un ou a l autre repère, la soupape d'admission du cylindre1 est en ouverture! | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: besoin de conseil suite a une casse de distribution Jeu 13 Aoû - 11:18 | |
| Faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser!!! ....... ............... Saleté de boulon! Bon courage. | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: besoin de conseil suite a une casse de distribution Jeu 13 Aoû - 11:20 | |
| Ah quand même, il a fini par céder!
Le repère doit ëtre graver sur une dent du pignon, moi aussi je l'avais zappé la première fois, mais en nettoyant, on le voit! Taz, passe moi ton tel en MP s'il te plaît. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: besoin de conseil suite a une casse de distribution Jeu 13 Aoû - 11:26 | |
| ça, je le savais! t aurais vu le cirque pour ce boulon !! 3 personnes pour en venir a bout! chauffer au chalumeau, 2 en appui sur la barre de 2 metres, et un qui tape au marteau! je ne compte pas le gosse qui retenait le tout debout sur les freins! j avais peur de tout exploser mais il est venu!! pour rien, mais il est venu! | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: besoin de conseil suite a une casse de distribution Jeu 13 Aoû - 11:32 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: besoin de conseil suite a une casse de distribution Jeu 13 Aoû - 16:14 | |
| un grand merci a vous les gars!!!! titinne a redemarer nickel! pas un bruit , pas de fumée !! comme si il ne c'etait rien passé! | |
Bruno97480 Expert
bernard Expert
| Sujet: Re: besoin de conseil suite a une casse de distribution Ven 14 Aoû - 12:41 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: besoin de conseil suite a une casse de distribution Ven 14 Aoû - 14:30 | |
| je l ai changé puis j ai pas chauffé comme un malade | |
sensor76 amateur
Nombre de messages : 264 Age : 40 Localisation : rouen Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989 Date d'inscription : 05/05/2009
| Sujet: Re: besoin de conseil suite a une casse de distribution Mer 19 Aoû - 7:20 | |
| Felicitations, je suis content que tu aies réussi à réparer ta voiture. | |
| Sujet: Re: besoin de conseil suite a une casse de distribution | |
