taz40 Expert
| Sujet: besoin de conseil sur la pression du turbo Dim 19 Oct - 12:02 | |
| bonjour apres avoir remonté le tableau de bord de mon turbo d de 89, l aiguille du turbo n'est pas en bas, elle reste coincée a ce niveau lors d'un essai routier,elle monte entre la 5 et la 6 me barre! est ce normal ou doit je regler la pression? merci d avance!! | |
James193 Expert
machouse connaisseur
Nombre de messages : 550 Age : 39 Localisation : Yvelines Vos autos : Safrane 2.5 20s GPL et R25 V6 Turbo phase 1 Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: besoin de conseil sur la pression du turbo Dim 19 Oct - 14:21 | |
| Hello James193, les diesels ne sont pas pourvus de boîtiers papillons. Par conséquent, une dump valve ne leur servirait à rien | |
James193 Expert
taz40 Expert
| Sujet: Re: besoin de conseil sur la pression du turbo Dim 19 Oct - 16:59 | |
| le probleme c'est que je ne sait pas comment etait l'aiguille avant que je remonte le tableau de bord! j'ai verifie les durites et c'est bien serrer! si je les debranche et que je fais un essai, quel sont les risques? c'est pour savoir si sa vient du tableau de bord ou du coter admission d air puis je augmenter la pression du turbo sans endommager le moteur , et de combien de tour? | |
| Sujet: Re: besoin de conseil sur la pression du turbo | |
