Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 compatibilité de silencieux d'échappement
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
compatibilité de silencieux d'échappement Empty
MessageSujet: compatibilité de silencieux d'échappement   compatibilité de silencieux d'échappement EmptyLun 25 Mai - 17:02
salut a tous! Very Happy voila j'ai le silencieux d'échappement de ma titinne qui est hors d'usage, et mon beau père ma donné un silencieux de 2,5DT. il a l'air de ressembler a celui de mon 2,2DT, mais je préfère vous demander si il est compatible sur ma voiture avant d'entreprendre le démontage.
merci d'avance a tous!!
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: compatibilité de silencieux d'échappement   compatibilité de silencieux d'échappement EmptyLun 25 Mai - 20:28
:up:
snake
snake
Nombre de messages : 103
Vos autos : safrane 2.5dt
MessageSujet: Re: compatibilité de silencieux d'échappement   compatibilité de silencieux d'échappement EmptyLun 25 Mai - 21:40
J'ai le meme souci je cherche un 2.5dt et je trouve que des 2.2 dans les casse et les gars me disent que ce ne sont pas les memes.Les references sont differentes donc je sais pas faudrait savoir si quelqu'un a deja essayer.Certains site de piece donne se silencieux pour les 2 modeles donc?
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: compatibilité de silencieux d'échappement   compatibilité de silencieux d'échappement EmptyMar 26 Mai - 5:27
je vais tenter le montage ce matin et je tiendrais au courant. Smile
phil63
phil63
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: compatibilité de silencieux d'échappement   compatibilité de silencieux d'échappement EmptyMar 26 Mai - 6:04
de toute façon ce qui change suivant les modeles c est le diametre donc avant de demonter vaut mieux mesurer l inteerieur du nouveau et l exterieur de l ancien
snake
snake
MessageSujet: Re: compatibilité de silencieux d'échappement   compatibilité de silencieux d'échappement EmptyMar 26 Mai - 7:18
ok doudou tiens moi au courant
MessageSujet: Re: compatibilité de silencieux d'échappement   compatibilité de silencieux d'échappement EmptyMar 26 Mai - 9:20
Salut, je crois que ce n'est pas compatible. Pareil on était aller a la casse chercher un silencieux pour la 2.5dt, le gars n'avait qu'un pot de 2.1 il na dit pas compatible... Smile Maintenant ça change peut être avec le 2.2 , à voir...
compatibilité de silencieux d'échappement Signn_11
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: compatibilité de silencieux d'échappement   compatibilité de silencieux d'échappement EmptyMar 26 Mai - 10:39
salut a tous! Very Happy résultat des courses c'est compatible!!! c'est exactement le meme!! il faut juste acheté le manchon chez renault qui coute 25 euros et c'est nikel!!!
mermozitto
Nombre de messages : 22
Vos autos : Safrane 2.5 TD
MessageSujet: Re: compatibilité de silencieux d'échappement   compatibilité de silencieux d'échappement EmptyMar 26 Mai - 10:46
En voilà une chose qu'elle est interessante à savoir. J'espère qu'il n'y aura pas de souci à la longue. Par contre je m'interroge concernant le controle technique. Confused
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: compatibilité de silencieux d'échappement   compatibilité de silencieux d'échappement EmptyMar 26 Mai - 10:49
ya pas de soucis a avoir avec le CT ils on la meme tète!! tout est identique a celui d'un 2,2DT! Smile
phil63
phil63
MessageSujet: Re: compatibilité de silencieux d'échappement   compatibilité de silencieux d'échappement EmptyMar 26 Mai - 11:50
bon courage avec le manchon quand j avais la v6 j avais changé le silencieux et avec le manchon je m etais amusé un moment pour bien le mettre en place qu il touche nul part et pour pas q il y ait de fuite en meme temps j avais peut etre deux main gauche ce jour la et puis par terre c est toujour un peux galere
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: compatibilité de silencieux d'échappement   compatibilité de silencieux d'échappement EmptyMar 26 Mai - 18:16
ahh si un détail qui a son importance, la titinne a bien plus de pèche avec le silencieux de 2,5DT!! plus de reprises et elle grimpe plus facilement les cotes!! Smile
snake
snake
MessageSujet: Re: compatibilité de silencieux d'échappement   compatibilité de silencieux d'échappement EmptyMar 26 Mai - 21:22
Et dire que j'en cherche un silencieux de 2.5DT d'occase et pas moyen d'en trouver
» cherche a faire ligne dechappement inox sur safrane v6
» COMPATIBILITE????????????????
» Compatibilité moteur.
»  compatibilité échappement
» compatibilité piece
