-55%
49.99 € 109.99 €
 (eric 57000 possedant une safrane 2.0i)
eric57000
Nombre de messages : 2
Vos autos : safrane 2.0i
(eric 57000 possedant une safrane 2.0i) Empty
MessageSujet: (eric 57000 possedant une safrane 2.0i)   (eric 57000 possedant une safrane 2.0i) EmptyDim 24 Mai - 19:55
bonjour a tous jmapelle eric.j habite metz je suis proprietaire d une safrane 2.0i annee 95. actuellement j ai un probleme avec j ai l impression kel tourne sur 3 pattes mais se n est pas le cas. le ralenti est trop bas est elle fume noir.j ai demonter les bougies elles sont noires egalement mais neuves,le niveau d huile est bon.par contre j ai bun probleme avec ma pompe ki est dans le coffre j ai l impression kel debite pas assez est ce possible? merci si vous avez une idee? MERCI A TOUS.
Logan08s
Logan08s
Nombre de messages : 2016
Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx
MessageSujet: Re: (eric 57000 possedant une safrane 2.0i)   (eric 57000 possedant une safrane 2.0i) EmptyDim 24 Mai - 20:18
Salut et bienvenue sur ce forum de passionnés, alors pour répondre a ta question je n'en suis pas certain mais oui il me semble que ces symptomes peuvent venir d'un débit trop faible en carburant ce qui expliquerai qu'elle tourne pas très rond, à confirmer...
MessageSujet: Re: (eric 57000 possedant une safrane 2.0i)   (eric 57000 possedant une safrane 2.0i) EmptyDim 24 Mai - 20:41
si ta pompe ne debite pas assez tu ne pourrais pas accelerer, ton moteur etoufferait
de plus des bougies noires, signifie que tu as bien de l'essence mais pas assez d'air dans le melange
controle ton filtre a air, et les conduits d'air et nettoie ton boitier papillon en controlant que les conduits soient propres. sans oublier de nettoyer l'actuateur (vanne de ralenti)
eric57000
MessageSujet: Re: (eric 57000 possedant une safrane 2.0i)   (eric 57000 possedant une safrane 2.0i) EmptyDim 24 Mai - 21:14
BSR MIKE JE TE REMERCIE JE REGARDERAIS CA DEMAIN. PEUX TU JUSTE ME DIRE OU SE TROUVE ACTUATEUR STP MERCI A PLUS.
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: (eric 57000 possedant une safrane 2.0i)   (eric 57000 possedant une safrane 2.0i) EmptyDim 24 Mai - 22:43
Ton problème date de ton changement de bougies ou d'avant ?
MessageSujet: Re: (eric 57000 possedant une safrane 2.0i)   (eric 57000 possedant une safrane 2.0i) EmptyDim 24 Mai - 23:22
c'est le N° 7
(eric 57000 possedant une safrane 2.0i) Image111
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: (eric 57000 possedant une safrane 2.0i)   (eric 57000 possedant une safrane 2.0i) EmptyLun 25 Mai - 0:53
salut et bievenue a toi
M.mike a raison regarde ton filtre a air en premier ,puis ton circuit carburant qui est trop riche aussi apparement pour que tes bougies soient noir
» safrane 2.5 dt rxe
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» Safrane v6 et safrane 2,2 si
» Safrane 2.2si GPL
