Le Deal du moment : -23%
199 €
 Differents filtres à gasoil sur safrane 2.2dt
george7899
Nombre de messages : 8
Vos autos : Safrane 2.2 DT RTE
Differents filtres à gasoil sur safrane 2.2dt Empty
MessageSujet: Differents filtres à gasoil sur safrane 2.2dt   Differents filtres à gasoil sur safrane 2.2dt EmptyDim 24 Mai - 17:02
J'aimerais savoir les différences qu'il existe entre different filtre à gasoil destiné au même type de voiture ( pour mon cas safrane 2.2dt)
Cette question m'est venue quand j'ai changé mon filtre à gasoil. Je suis aller acheter mes fournitures et lors du changement du filtre à gasoil, le filtre acheté rentre correctement dans le bocal mais il est completement different.
Celui (avant) sur la voiture: cartouche filtrante
celui acheté : filtre (lamelle visible)
Avec une image ça sera plus parlant
Differents filtres à gasoil sur safrane 2.2dt 143 cartouche filtrante
Differents filtres à gasoil sur safrane 2.2dt %5Cmedia%5CBMP%5Cvignettes130%5C101%5C23155filtre
Est ce quelqu'un peut me dire si ces filtres sont compatibles. Est ce que le filtre est different si le bocale (endroit ou va le filtre) est different
Merci pour vos informations qui pourrait m'aider. ou si je dois partir à la recherche du meme filtre que j'avais avant.
MessageSujet: Re: Differents filtres à gasoil sur safrane 2.2dt   Differents filtres à gasoil sur safrane 2.2dt EmptyDim 24 Mai - 17:19
pour les 2,2 (si tete de filtre d'origine) est la cartouche filtrante (le N° 143)
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: Differents filtres à gasoil sur safrane 2.2dt   Differents filtres à gasoil sur safrane 2.2dt EmptyDim 24 Mai - 17:31
Dans mon cas, c'est le deuxième le bon !
Je l'ai changé aujourd'hui et quand je suis allé l'acheter, sur le cataloque, il y avait 2 choix :
01/99 à 12/00 --> montage bosch (le mien)
01/99 à 12/00 --> montage cav ???
george7899
MessageSujet: Re: Differents filtres à gasoil sur safrane 2.2dt   Differents filtres à gasoil sur safrane 2.2dt EmptyDim 24 Mai - 18:53
Donc deux choix :
+1 pour la cartouche filtrante (image1)
+1 pour le filtre (image2)
Y a un risque d'utiliser l'un ou l'autre ? ou c'est juste une technologie differente et que n'importe lequelles des deux convient ?
Merci pour vos commentaires et votre expertise
» Emplacement des filtres sur safrane
» Vidange et filtres
» pb = filtres d habitacle
» prise d'air gasoil
» C'est quoi ces différents boitiers électroniques?
