| [RESOLU] Silent bloc moteur,bruit tremblement | |
+4Christicia stefdebrest fouzback haroldo 8 participants |
tonnerre41 Expert
Nombre de messages : 12256 Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: [RESOLU] Silent bloc moteur,bruit tremblement Jeu 9 Juil - 15:30 | |
stefdebrest Expert
Nombre de messages : 1171 Age : 49 Localisation : brest Vos autos : laguna1.8L,alfa romeo1552.5ltd,safrane2.2dt 99 Date d'inscription : 09/11/2008
haroldo amateur
Nombre de messages : 225 Age : 44 Localisation : lot et garonne Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack, Jaguar XJ, tracteur mc cormick, Renault 21 2.0 Turbo Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: Re: [RESOLU] Silent bloc moteur,bruit tremblement Jeu 9 Juil - 21:07 | |
| Bonsoir, non ,stefdebrest, ce n'est pas la bielette GMP car je l'ai changé et c'est pareille. je penche sur le silent bloc gauche, mais je vais voir pour en démonter un à la casse car le changé en neuf, et si c'est pas ça!! KEOPS 41, je te conseille de changer en premier le SB gauche, où contre le port je t'envoie mon ancienne bielette GMP puisque même changé c'est pareille, donec elle est bonne. tient moi au courant, si tu trouve entre temps... | |
KEOPS débutant
Nombre de messages : 15 Age : 46 Localisation : NEUVILLE SUR SAONE Vos autos : SAFRANE 2.2 DT PACK 04/2000 115CV/DIN Date d'inscription : 12/06/2009
| Sujet: Re: [RESOLU] Silent bloc moteur,bruit tremblement Jeu 9 Juil - 21:31 | |
| salut haroldo merci pour ta réponse en disant coté gauche c'est coté conducteur ? et oui je veux bien que tu m' envoie la bielette je t' envoie mon adresse en MP et dit moi combien je t'envoie le chèque, merci encore | |
haroldo amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Silent bloc moteur,bruit tremblement Sam 21 Nov - 18:59 | |
| problème résolu. le bruit et le tremblement du tableau de bord au démarrage venait du silent bloc moteur gauche (sous le vase d'expension). j'en ai récupéré un sur une essence moteur volvo (2.5), ce sont les mêmes. le silent bloc se tasse avec le temps, voilà la cause.
merci | |
safrane Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Silent bloc moteur,bruit tremblement Sam 21 Nov - 19:35 | |
| il est accessible par le dessus ? | |
haroldo amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Silent bloc moteur,bruit tremblement Sam 21 Nov - 19:46 | |
| à la casse j'ai un peu "galéré" sur une voiture déjà bien dépouillé. Quand je l'ai remonter sur la mienne j'ai gagné du temps. IL faut déposer la batterie pour faciliter l'accés (5min) retirer les deux écrous qui tiennent le vase d'expension et le décaler (les durits sont assez longues). puis caller sous la boite une cale et un cric. dévisser les deux écrous du silent bloc ( le plus long), il faut une clé coudé, une douille ne passe pas. il faut dévisser par 1/4 de tour. en 20 min les deux écrous sont dévissés. en dernier dévisser l'écrou sur le dessus du silent bloc. enfin descendre le cric pour laisser échapper l'axe et le silent bloc sort. en tout il faut 1h30 si vous n'avez jamais fait. Le tout par le dessus, pas besoin de fosse. | |
solidhak connaisseur
Nombre de messages : 423 Age : 41 Localisation : Paris Vos autos : Safrane 2.5i [Pack Cuir] BVM 10/2000 Date d'inscription : 10/02/2009
| Sujet: Re: [RESOLU] Silent bloc moteur,bruit tremblement Sam 21 Nov - 20:08 | |
| Merci quand même pour la procédure. Cependant, personne n'aurait contre un petit reportage photo ... même sur ton site..... Mais je sais que ce sera pour la prochaine fois... N'est-ce pas ? | |
haroldo amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Silent bloc moteur,bruit tremblement Sam 21 Nov - 20:33 | |
| si il faut quand je retournearis chez mon casseur, je ferais un petit reportage, je ne vais pas redémonter la mienne! je vais faire ça d'ici une semaine | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Silent bloc moteur,bruit tremblement | |
