35 €
 silent bloc support moteur 2.2dt
stephane 68
deltamics
Dudulle
zebrasoma
tonnerre41
11 participants
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
silent bloc support moteur 2.2dt Empty
MessageSujet: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMar 22 Nov - 18:04
alors depuis un moment j'avais un "clang!" et des bourdonnement!
bon c'est vrai que je me suis ramassé un ralentisseur un peu fort!
regardez: pale
silent bloc support moteur 2.2dt Dscf3015
silent bloc support moteur 2.2dt Dscf3016
et celui-là il a l'air beau hein?
silent bloc support moteur 2.2dt Dscf3017
mais affraid
silent bloc support moteur 2.2dt Dscf3018
j'ai pas l'autre en dessous il est du même tonneau :1005: :5614:
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMar 22 Nov - 18:09
a merde!!! rouler sur un gendarme ca fait mal... Very Happy
t'en a en stock???
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMar 22 Nov - 18:12
salut!
oui heureusement, j'en avais 2 pour le dessous , l'autre je crois que je l'ai refiler a un bon copain a moi.
heureusement que j'avais l'autre geek
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMar 22 Nov - 18:17
ok ok, tant mieux thumleft
je vais vérifier aussi, car j'ai un bourdonnement
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMar 22 Nov - 18:19
Ah, ben j'arrive en retard, j'étais ailleurs Cool
En tout cas, ............... PAS GLOP du tout, heureusement que tu avais de la PDR !
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMar 22 Nov - 18:25
pour demonter cale ton moteur en dessous avec un cric rouleur il faut pas trop monter sinon , pour demonter c'est la merde!
pour sortir le haut il faut:
caler le moteur dessous (cotés distrib)
douille de 16 pour la coiffe puis 19 pour les silent-bloc
defaire la patte de fixation du tuyau GO (10) et celui de la tresse de masse (13)
debloquer les vis ,elles sont longue il y a un ergo de centrage sur la coiffe par rapport au moteur .(a cotés de la vis en pointe)
pendant cette phase s'assuré que le moteur ne bascule pas sinon vous ne pourrez pas enlever le fer a cheval, ou alors en force mais là vous serez dans la merde pour le remettre.
voila si quelqun a des questions .....................
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMar 22 Nov - 18:28
ok
merci thery thumleft
je vais le faire ce week end Wink
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMar 22 Nov - 18:36
j'espére pour toi que tu n'aura pas la même surprise que moi Crying or Very sad
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMar 22 Nov - 18:39
j’espère aussi... j'ai quand même un doute sur celui qui en forme de fer a cheval...
t'as regardé celui coté boite de vitesse?
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMar 22 Nov - 18:43
Le connaissant, je n'en doute pas !
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMar 22 Nov - 18:47
exact bernie,
tant qu'a faire mais pas demonter la tâche m'a arreté les trois silent bloc 1H pour demonter changer remonter!(sur la fosse)
celui de boite ce sera ce week end car là y a du boulot.
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMar 22 Nov - 18:56
Oui, c'est un peu plus laborieux, et il faut bien tout supporter et caler pour pouvoir le remonter sans trop de mal.
Je te soutient moralement, c'est tout ce que je puisse faire d'ici.
Bernard
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMar 22 Nov - 19:06
merci! je suis en train de regarder, je vais pas rigoler j'ai l'impression.
faut sortir tout ce qui est autour dejas!
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMer 23 Nov - 7:48
http://r25safrane.forumactif.com/t30028-changment-des-silent-bloc-moteur
Very Happy
deltamics
deltamics
Nombre de messages : 2425
Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993.
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMer 23 Nov - 18:15
Eh ben dis donc Thery affraid
Tu devais avoir un sacré bourdonnement avec le limiteur dans cet état , le mien était usé et c'était insupportable mais pas arraché , tu fais les choses "en grand" toi . lol!
Decidemment c'est la période des changements de ces pièces là sur les 2.2 L dt pour les membres du forum , Tonton , moi ,Ralph qui va le faire aussi, ect .
Au moins on se sent moins isolé. lol!
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMer 23 Nov - 18:22
moi je vais le faire aussi Wink
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMer 23 Nov - 18:23
Je sent que moi aussi :214:
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMer 23 Nov - 18:24
on devrait faire un achat groupé de pièces, peut être qu'on aurait un tarif... lol!
tonnerre41
tonnerre41
salut deltamics!
oui mais .............. sa me reconforte pas........ Crying or Very sad
Wink
deltamics
deltamics
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMer 23 Nov - 18:29
Moi faudra que je vérifie celui de la boite , car j'ai plus de bourdonnement et le moteur bouge plus au démarrage et à l'arrêt de celui mais j'ai encore un espèce de bruit comme une pièce métallique qui bouge ou qui frotte , surtout à petite vitesse , pas encore trouvé ce que c'était , difficile à expliquer le bruit que ça fait , ça n'as pas l'air trop grave mais faut que je trouve . scratch
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMer 23 Nov - 18:34
vous achetez où les supports?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMer 23 Nov - 18:40
rgarde le lien de dudulle
webdealauto
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMer 23 Nov - 18:43
merci thumleft
stephane 68
stephane 68
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMer 23 Nov - 19:42
salut thery
dis moi le fer a cheval tu sait qui l a en reference sur le net ?
Car je ne le trouve pas j ose meme pas regarder l etat des miens vu le bourdonement a partir de 2800 trs
aller encore un truc a faire
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: silent bloc support moteur 2.2dt   silent bloc support moteur 2.2dt EmptyMer 23 Nov - 19:48
salut stephane
webdealauto l'avait!
» silent bloc moteur ou pas sur 2.5 20v
» Changment des silent bloc moteur
» ETAT SILENT BLOC MOTEUR?
» Silent bloc de triangle : Même chose que silent bloc de suspension ?
» [RESOLU] Silent bloc moteur,bruit tremblement
