29.99 €
 Filtre de clim
haroldo
haroldo
Nombre de messages : 225
Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack, Jaguar XJ, tracteur mc cormick, Renault 21 2.0 Turbo
Filtre de clim Empty
MessageSujet: Filtre de clim   Filtre de clim EmptyMer 20 Mai - 14:53
J'étais persuadé que je n'avais de filtre de clim sur la safrane et je viens de voir que dans les pièces détachées OSCARO le filtre de clim est repertorié.
quelqu'un peux t il m'éclairer sur ce point.
j'ai une 2.2 DT RXT de 1999
http://perso.wanadoo.fr/lagxj
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: Filtre de clim   Filtre de clim EmptyMer 20 Mai - 15:03
bonjour certaine auto en son equipée d'autre non.
regarde sous ta baie de parbrise cotée passagé si tu voie un gros trou t'en a pas sinon tu a un porte filtre avec le filtre dedans.
haroldo
haroldo
MessageSujet: Re: Filtre de clim   Filtre de clim EmptyMer 20 Mai - 17:44
il faut que je démonte depuis l'exterieur, à l'embase des essuie glace, c'est ça?
maitre yoda
maitre yoda
Nombre de messages : 432
Vos autos : renault 25 v6,xsara 1.6 16v
MessageSujet: Re: Filtre de clim   Filtre de clim EmptyMer 20 Mai - 17:56
salut, oui pour ton filtre a particule il faut démonter la partie droite de la baie de pare brise. (donc par l'extérieur)
voila a+
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Filtre de clim   Filtre de clim EmptyMer 20 Mai - 18:30
il y a des vis quart de tour noir .
fait gaffe il casse facilement.
tu ouvre ton capot et tu verra de suite comment cela se demonte.
haroldo
haroldo
MessageSujet: Re: Filtre de clim   Filtre de clim EmptyJeu 21 Mai - 16:50
J'ai démonté la grille qui se soulève de peu car les axes d'essuis glaces passent à travers.
J'ai découvert au plus à droite sous la grille, un trou plus où moins carré puis à la gauche de ce trou un cache avec deux vis. sous ce cache il y a une grille sous laquelles se trouvent l'entrée d'air pour l'habitacle.
alors y a t il un filtre dans cette grille? moi je n'en ai pas, à moins qu'il n'est pas été remis ce qui m'étonne.
merci pour vos réponse
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Filtre de clim   Filtre de clim EmptyJeu 21 Mai - 18:35
salut oui sous la baie tu vois ton filtre,il est vrai que sans demonter l'essui glace c'est mission presque impossible pour le changer moi je l'avais fait.
mais pour voir si tu en a un pas besoin de demonter.souleve ta baie
haroldo
haroldo
MessageSujet: Re: Filtre de clim   Filtre de clim EmptyJeu 21 Mai - 20:23
je n'ai pas de filtre alors, le filtre est je pense quand il y en a un tout à fait à gauche.
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: Filtre de clim   Filtre de clim EmptyJeu 21 Mai - 22:29
si tu n'as pas vu de filtre c'est que ta voiture n'est pas équipée, certains modèles n'en étaient pas équipés. va savoir pourquoi????
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Filtre de clim   Filtre de clim EmptyJeu 21 Mai - 23:15
tu peut toujours demander dans pieces detachéees porte filtre de clim ca doit se trouver.
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: Filtre de clim   Filtre de clim EmptyVen 22 Mai - 15:45
Chez Rino, ils mettent des filtres quand ils y pensent ... ou quand ils sont à jeun !!!!
Perso, j'avais acheté un filtre (j'étais bien content de l'avoir trouvé facilement) et quand j'ai démonter tout le "barouffe", y'en avait pas !!! .. même pas de support !!!
Donc, si "Berbert", le monteur sur la chaîne de production, était bourré, t'as pas de filtre, sinon peut être !!! .... j'vois pas d'autres explications !!
Filtre de clim
» Filtre de clim
» (astuce)changement filtre d'abitacle de clim
» filtre
