Le Deal du moment : -17%
249 €
 Compte Tours r25 turbo D bloqué
Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 14:50
autant pour moi! j ai dit une betise
je viens d aller controler sur la mienne,et meme le boitier de prechauffe debrancher, la pompe est alimenter!
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 14:51
met le contect et essaie d entendre si le boitier fait un clac
et verifie si ta pompe est alimentee
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 14:52
je ne vois pas de quel fil noir tu parle
il est ou exactement?
sensor76
sensor76
Nombre de messages : 264
Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 15:01
un petit fil noir vers le capot pas loin du boitier noir, mais je crois que je vais aller prendre une photo ca sera plus simple
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 15:13
Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 17052010
Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 17052011
voila mon boitier et la prise avec le seul fil noir bancher dessus
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 15:22
ma voiture est chaude, et meme en debranchant le boitier, je demarre
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 15:47
le compte tour est directement connecté sur la borne de l'aternateur marquée W.
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 15:56
ok! alors d ou vient son fil noir?
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 16:02
Re!!
J'ai plusieurs choses à vous dire!
La premières, j'ai fait des photos du petit fils noirs:
Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 Dsc00011
C'est celui que j'ai entouré en rouge.
Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 Dsc00014
Il est dans le même fourreau que ce gros câble noir la qui est branché au niveau de la pompe à injection ( si je me trompe pas )
Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 Dsc00012
Il se situe dans le même fourreau qui va à ce connecteur.
Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 Dsc00013
L'autre coté du connecteur va dans le fourreau ou sortent les cables d'alimentation des bougies de préchauffages.
Voila pour le petit fil noir, sinon je viens de démonter le boitier de tempo de prechauff, il y a un endroit cramé au niveau d'une petit bobine en cuivre, j'ai donc fait une petite soudure, je vais le rémonter et je vous dirai si ça remarche.
Et sinon pour ce que tu viens de me dire mike, moi sur mon alternateur tout a l'air branché ensemble c'est peut-être pour ça que ca fonctionne pas, je vais éssayer de le démonter pour voir si j'ai une prise W. Normalement le cable violet est branché indépendament du gros cable rouge ??
Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 DSC00068Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 DSC00068Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 DSC00068Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 DSC00068
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 16:30
je n ai pas le meme dispositif sur ma turbo d de 89
je n ai pas le micro contact
Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 17052012
c est ma pompe
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 16:31
et voila mon alternateur, la prise w est a droite
Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 17052013
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 16:32
Ah ouais je vois que c'est pas fait tout à fait pareil, tampis je laisse tomber le petit fil noir, sinon je viens de tester mon boitier de prechauff apres la soudure et elle redémarre deja
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 16:33
plus de peur que de mal! lol!
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 16:34
ouais, bon je crois que je vais démonter l'alternateur pour vérifier tout ça, j'espère que je trouverai la prise w.
Sinon je démande comment t'as fait pour prendre l'alternateur en photo comme ça lol !!
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 16:35
lol! mac gyver c un p.... lol!
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 16:37
lol
alalla il en faut du temps pr s'occuper d'un 25 !!
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 16:39
il a jamais fonctionner ton compte tour?
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 16:42
ba non j'ai acheté ma voiture en septembre 2007, il fonctionnait pas, un mois apres j'ai changé l'alternateur pk l'ancien était naze mais j'ai pas cherché à comprendre j'ai rebranché le nouveau comme l'était l'ancien, et puis ce week end j'ai changé le bloc compteur, c'est la que je me suis dit que ça venait d'un problème de cablage.
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 16:49
alors c est mal brancher a l alternateur
le fil violet du compte tour est seul prise sur une cosse qui est fixe par un ecrou de 10 ou 8 (je sais plu lol! )
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 16:51
sur ma voiture quand je regarde l'alternateur je vois une prise le libre vers moi ou il n'y a rien de branché dessus, est-ce que c'est possible que ce soit cette prise ?
ca m'arrangerait, j'aurais pas besoin de démonter l'alternateur lol
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 16:53
Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 17052014
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 16:54
j'ai l'impression que nos voitures ne sont pas fichus pareil lol.
mais d'apres la photo ca a l'air d'etre le connecteur du fond kan meme
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 16:56
et puis toi t'as 4 connecteurs ou y'a des fils de branchés moi je crois qu'il y en a que deux mais je suis pas sur
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 16:57
sur la mienne , le compte tour est branché la ou j'ai entouré
MessageSujet: Re: Compte Tours r25 turbo D bloqué   Compte Tours  r25 turbo D bloqué - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 16:58
as tu la clim?
sensor76
sensor76
non non
» Compte tours qui reste à zéro.
» problème de compte tours V6 turbo
» Probleme compte tours
» plus de compte tours r 25 v 6
» Compte-tours yoyo
