 Réglage potentiomètre papillon B29G.
James193
James193
Nombre de messages : 2014
Réglage potentiomètre papillon B29G. Empty
MessageSujet: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyMer 22 Avr - 19:54
Bonjour tout le monde!
J\'ai besoin de votre aide pour régler, sans valise XR-25 ni sonde CO, d\'une part l\'ouverture papillon et d\'autre part le potentiomètre.
Pour ça j\'ai la RTA mais sans la valise et sans sonde autant dire que je suis vite bloqué.
Le papillon, pied lever, est complètement fermé. By-Pass ralentit non réglé donc...
Pour le potentiomètre j\'ai ces valeurs :
PIED LEVE: Fils Vert/Rouge => 6,52kΩ
Fils Vert/Jaune => 4,59kΩ
Fils Rouge/Jaune => 2,17kΩ
PIED A FOND: Fils Vert/Rouge => 2,06kΩ
Fils Rouge/Jaune => 6,65kΩ
Merci pour vos conseils!
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyMer 22 Avr - 20:56
pour le boitier papillon il te faut un jeu de cales
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyMer 22 Avr - 21:05
je crois que tu devrais avoir ou l infini ou 0
mais je ne peux pas certifier
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyMer 22 Avr - 21:09
a charge partielle (avec cale de 2,5) infini pied leve et pied a fond
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyMer 22 Avr - 21:14
les valeurs de ton potentiomètre, les valeurs sont bonnes a quelques ohms près.
regle la position du potentiomètre afin d'avoir le ralenti le plus bas possible (sans caler)
puis agir sur le by-pass pour le regler a la bonne hauteur
si ton ralenti ne tient pas pour régler la position du potentiomètre
place une cale de 1mm afin de tenir le volet legeremnt ouvert et que le moteur tourne (attention le ralenti sera haut.
à ce moment fais descendre le regime en reglant le potentiomètre, stoppe le reglage dès que le regime ne baisse plus.
enlève la cale et regle le BY-pass
mike
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyMer 22 Avr - 21:28
juste une petite question a titre d info: ne faut il pas recartographier l injection quand on change la sonde oxigene?
James193
James193
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyMer 22 Avr - 21:29
Le soucis c'est que même au minimum du potentio. le moteur ne cale pas: au contraire il gueule avec un sifflement. Pour obtenir un régime correcte il faut trouver une position infiniment précise difficile à avoir...
L'air passe de toute façon par la vanne de régulation ralentit et l'essence est envoyée.
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyMer 22 Avr - 21:36
prise d air?
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyMer 22 Avr - 21:41
comment ça a commencé ???? tu as changé quelque chose ??? ça l'a fait d'un seul coup ???? explique comment c'est arrivé s'il te plais
James193
James193
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyMer 22 Avr - 21:45
C'est venu un peu progressivement puis j'avais "reglé" ça à l'arrache cet été mais ça a progressivement re-fluctué. Et puis j'ai eu ce mauvais controle antipollution récement, tu te souviens? Là je suis à un bon 1100tr/min au ralenti au lieu de 750 préconisé (que je n'ai jamais eu d'ailleurs: le mini que j'ai eu c'est 800).
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyMer 22 Avr - 22:02
controle l'état des durite de l'actuateur, (durite fendues, trop dures etc...)
ressere les pipes d'admission (si elle ne sont pas trop serrées bien entendu)
a ce niveau tu dois avoir une prise d'air sur le circuit admission, et c'est pas facile a détecter.
pour le savoir, depose le tuyau de l'actuateur coté filtre a air, mets en route au ralenti et bouche petit a petit l'entrée de l'actuateur, et essaye jusqu'a ce que le moteur cale, si il ne cale pas, c'est bien une prise d'air
mike
James193
James193
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyJeu 23 Avr - 17:47
Je vais aller essayé ça après avoir remplacer ces deux joint. thumleft
Réglage potentiomètre papillon B29G. Travau10
Réglage potentiomètre papillon B29G. Travau11
James193
James193
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyJeu 23 Avr - 18:56
Question bête: sur la vanne de régulation du ralentit: il y a une flèche pour indiquer une direction de l'air des durites. Bizarement jusqu'alors la fleche allait du papillon vers l'admission suprérieure. Je ne sais pas si je suis clair?
En gros, la fleche indique le trajet: bas du papillon => dessus du papillon.
Normal ou non?
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyJeu 23 Avr - 19:26
la fléche doit indiquer le sens de l'air entrant
air aspiré au filtre ---> air allant dans les pipes
mike
James193
James193
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyJeu 23 Avr - 19:44
Alors elle a toujours été à l'envers?? Shocked Puisque là la flèche viens du collecteur d'admission pour remonter au filtre... Confused Et vu la connexion (bien dure qui a pris sa forme) elle est comme ça depuis toujours.
Voilà, la mienne a toujours suivie le trajet rouge. Le bon sens pour la fleche serait le vert?
Réglage potentiomètre papillon B29G. Sans_t10
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyJeu 23 Avr - 19:47
ben oui, elle est a l'envers, mais c'est pas tres grave si la prise est bien montée, l'ouverture et la même sauf qu'elle ramasse plus de saleté en etant montée a l'envers
mike
James193
James193
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyJeu 23 Avr - 20:01
Bon, voilà elle est remise à l'endroit ça y est. Puis aussi j'ai trouvé la prise d'air!! Elle me crevait les yeux en plus. Cette durite était complètement coupé en deux à ce niveau. Merci en tous cas, je verrai demain moteur chaud ce que ça donne! thumright
Réglage potentiomètre papillon B29G. Vase_e10
Ah, oui, euh les photos arrivent.
James193
James193
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyJeu 23 Avr - 20:16
Réglage potentiomètre papillon B29G. Travau12
Une "légère" différence d'état...
Réglage potentiomètre papillon B29G. Travau13
La aussi!
Réglage potentiomètre papillon B29G. Travau14
Nettoyage des surfaces.
Réglage potentiomètre papillon B29G. Travau15
Et hop.
Réglage potentiomètre papillon B29G. Travau16
Voilà, ici aussi nettoyage pour le joint supérieur. Puis remontage.
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyJeu 23 Avr - 20:24
ben voila, ça devrait tourner comme une horloge ton moteur
en tous les cas, compliment pour la propreté de ton moteur il est superbe
amicalement
James193
James193
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyJeu 23 Avr - 20:27
Merci! thumleft
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyJeu 23 Avr - 20:49
bravo!!!
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyVen 24 Avr - 7:20
je serais du Meme avis puisque rouge = normalement sens interdit
James193
James193
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyVen 24 Avr - 17:23
C'est moi qui ai mis les flèches. Smile
Voilà pour le ralentit à chaud, parfait:
Réglage potentiomètre papillon B29G. Photo-10
Sinon, pour en revenir au réglage du by pass. Sans sonde CO ni valise... Je ne sais pas si s'est possible?
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyVen 24 Avr - 17:52
non pas possible sans le testeur de CO
James193
James193
MessageSujet: Re: Réglage potentiomètre papillon B29G.   Réglage potentiomètre papillon B29G. EmptyVen 24 Avr - 19:35
Ok, je la poserai au garage mais je n'aime pas faire ça lol... A chaque fois je suis déçu par la prestation.
» Potentiomètre papillon TXI
» pompe de DA sur B29G
» Comment contrôler une sonde à oxygène sur B29G?
» Potentionmètre de Papillon
» boitier papillon
