-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Comment contrôler une sonde à oxygène sur B29G?
James193
James193
Nombre de messages : 2014
Comment contrôler une sonde à oxygène sur B29G? Empty
MessageSujet: Comment contrôler une sonde à oxygène sur B29G?   Comment contrôler une sonde à oxygène sur B29G? EmptySam 14 Fév - 17:14
Bonsoir, est-ils possible de contrôler une sonde à oxygène au Ohm mètre?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Comment contrôler une sonde à oxygène sur B29G?   Comment contrôler une sonde à oxygène sur B29G? EmptySam 14 Fév - 17:34
Le mieux xr 25
Avec le multimétre en statique tu peut que controler la resistance d'isolement entre la sonde et l'element de chauffe oublie...
James193
James193
MessageSujet: Re: Comment contrôler une sonde à oxygène sur B29G?   Comment contrôler une sonde à oxygène sur B29G? EmptySam 14 Fév - 17:52
Ok... Je passerai en garage dès que j'aurais trouver un enrouleur de courroie alternateur pour diag XR25 et voir si je dois remplacer le turbo ou non. Merci!
» Sonde oxygène
» ou est le débimètre et comment démonter sonde du réservoir ?
» pompe de DA sur B29G
» Réglage potentiomètre papillon B29G.
» Termomètre extérieur
