-25%
599 € 799 €
 comment régler pompe gasoil au niveau de la tige d'accélérateur ?
boscharinc
Nombre de messages : 14
comment régler pompe gasoil au niveau de la tige d'accélérateur ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: comment régler pompe gasoil au niveau de la tige d'accélérateur ?   comment régler pompe gasoil au niveau de la tige d'accélérateur ? - Page 2 EmptyVen 10 Avr - 10:55
bonjour Mike,
Le contacteur fonctionne, il est fermé. J'ai démarer toujours 500 t.
çà me rend fou je comprends plus rien.
Merci à +
boscharinc
boscharinc
Vos autos : r 25, cox de 1971
MessageSujet: Re: comment régler pompe gasoil au niveau de la tige d'accélérateur ?   comment régler pompe gasoil au niveau de la tige d'accélérateur ? - Page 2 EmptyMer 15 Avr - 8:31
Salut ,
Le contacteur marche (je l'ai testé avec un testeur) fermé l'ampoule éteinte, ouvert ampoule allumé. Le volet du départ à froid est presque à fond. A chaud ouvert il monte à 1100 t (volet à fond), à froid avec le cable tendu du départ à froid (volet toujours preque à fond) j'ai du mal à démarer à froid avec des dératés.
Ah j'oublié au fil du contacteur, j'ai 2 + donc un s'éteint lorsque le contacteur
s'ouvre est-ce normal ?
» comment règler les feux ?
» [a l'aide] fuite pompe a gasoil r25 turbo d
» compatibilité pompe gasoil
» fuite pompe gasoil
» encore un probleme de pompe a gasoil
