35 €
 Reportage photo / Changer la vitre d'un phare de R25 Ph2
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
Reportage photo / Changer la vitre d'un phare de R25 Ph2 Empty
MessageSujet: Reportage photo / Changer la vitre d'un phare de R25 Ph2   Reportage photo / Changer la vitre d'un phare de R25 Ph2 EmptyJeu 26 Mar - 6:43
J'avais la vitre du phare gauche cassée, j'en ai un 2ème, le problème c'est que le réflecteur(partie chromée à l'intérieur etait complètement HS), donc j'ai décidé d'en faire un avec les deux. Il faut y aller doucement, avec de la patience, sous peine de casser la vitre au démontage.
_enlever les clips:
Reportage photo / Changer la vitre d'un phare de R25 Ph2 P1010018
_ensuite, couper le mastic ou colle qui maintien la vitre avec la partie plastique du phare(moi j'utilise un vieux couteau cassé,partie cassée aiguisée), tout le tour(il faut prendre le temps, c'est dur):
Reportage photo / Changer la vitre d'un phare de R25 Ph2 P1010019
_et voila la vitre séparée:
Reportage photo / Changer la vitre d'un phare de R25 Ph2 P1010020
_puis on nettoie bien la "gorge" coté plastique:
Reportage photo / Changer la vitre d'un phare de R25 Ph2 P1010021
_pareil pour la vitre:
Reportage photo / Changer la vitre d'un phare de R25 Ph2 P1010022
Voilà le phare à la vitre cassée, rebelote, il faut virer la vitre, mais là, pas besoin de faire attention à la vitre,donc plus rapide:
Reportage photo / Changer la vitre d'un phare de R25 Ph2 P1010023
_prochaine étape, remontage, j'ai rempli la gorge de la partie plastique avec du mastic tous usages de base(2,5€ la cartouche):
Reportage photo / Changer la vitre d'un phare de R25 Ph2 P1010024
_et enfin on met la vitre en place et on replace les clips:
Reportage photo / Changer la vitre d'un phare de R25 Ph2 P1010025
Et voila, j'espère que ce petit reportage servira à d'autres.
à+
ben252613
ben252613
Nombre de messages : 801
Vos autos : Safrane 2.2 dt Alizé
MessageSujet: Re: Reportage photo / Changer la vitre d'un phare de R25 Ph2   Reportage photo / Changer la vitre d'un phare de R25 Ph2 EmptyVen 27 Mar - 9:59
Bravo, beau boulot
» [REPORTAGE PHOTO]Distribution Safrane V6 24S
» changement de neiman sur ma dx [Reportage photo]
» [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau
» [REPORTAGE PHOTO] compteur bertrand
» [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT
