| avis boite de vitesse safrane 2,5 | |
silent57 débutant
Nombre de messages : 62 Age : 44 Localisation : moselle Vos autos : safrane 2,5 renault26v6i Date d'inscription : 03/12/2008
![avis boite de vitesse safrane 2,5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: avis boite de vitesse safrane 2,5 Jeu 19 Mar - 8:32 | |
| bjr,j'ai donc un problème avec ma boite de vitesse manuelle sur ma safrane 2,5,elle commence a être fatiguer,elle fait un bruit de frottement,j'aurais aimer savoir si quelqu'un l'avait déjà fait changer et a quelle prix en occasion? prix d'une boite,prix de la main d'oeuvre,et il faudra que je change l'embrayage aussi,j'aurais aimer connaître le prix en neuf pour l'embrayage monté chez renault merci,bonne journée | |
loic49 connaisseur
![loic49](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/4071-58.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 816 Age : 40 Localisation : angers Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT Date d'inscription : 14/06/2008
![avis boite de vitesse safrane 2,5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: avis boite de vitesse safrane 2,5 Jeu 19 Mar - 9:06 | |
| salut deja avant tout ca as tu fait une vidange de boite avec l huile preconisé ???? essaye deja ca car le prix d une boite plus un embrayage plus la main d oeuvre ....... | |
mike72 Expert
![mike72](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1982-20.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1177 Age : 50 Localisation : sarthe Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo Date d'inscription : 05/01/2007
![avis boite de vitesse safrane 2,5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: avis boite de vitesse safrane 2,5 Jeu 19 Mar - 9:38 | |
| oui comme le dis loic fais une bonne vidange de la boite avec la bonne huile trx ou trz de tranself je crois pour plus d'info fais une recherche sur le forum | |
silent57 débutant
![avis boite de vitesse safrane 2,5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: avis boite de vitesse safrane 2,5 Jeu 19 Mar - 9:57 | |
| je vais aller voir pour vidanger la boite mais a mon avis elle et dans le sac,les vitesse passe bien pourtant,c'est bizard!!!on ma dit qu'il yavait un diferencielle devant la boite ca pourrait venir de ca?si oui faut il changer la boite avec ou juste le diferencielle,parcqu'au garage on change tout......!!!!pour faire la vidange il faut combien de litre?et comment remplir la boite???? ya t'il un reservoir sous le capot??? merci | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 6658 Vos autos : Safrane 2.2 dt Date d'inscription : 08/05/2006
![avis boite de vitesse safrane 2,5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: avis boite de vitesse safrane 2,5 Jeu 19 Mar - 11:59 | |
| il n'y a pas un différentiel devant la boite mais dedans la boite
renault ne repare pas les boites mais les remplace tout simplement.
mais avant d'en arriver à changer ta boite (surtout si les vitesses passent bien et qu'elles ne sautent pas) suis les conseils qu'on t'a donné plus haut, une vidange avec de l'huile preconisée UNIQUEMENT !!!!!!! (tres tres important) et cela devrait faire disparaitre petit a petit ce bruit de frottement typique d'une boite mal lubrifiée
A+ Mike | |
silent57 débutant
![avis boite de vitesse safrane 2,5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: avis boite de vitesse safrane 2,5 Jeu 19 Mar - 13:12 | |
| c'est se que je vais faire,avant de dépenser une fortune,donc l'huile approprier serait la tranself trx ou trz ,que je peut acheter ou,dans une grande surface ou chez renault? en tout cas merci pour vos conseil,a+ | |
![avis boite de vitesse safrane 2,5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: avis boite de vitesse safrane 2,5 Jeu 19 Mar - 13:28 | |
| tu la trouve chez renault presque uniquement, et attention elle est chère et vendue en bidon de 5 litres. et demande bien de la tranself TRX 75w80 ou TRZ 75w80
si le vendeur t'en propose une autre, refuse la.
ta boite en contient 2,4 litres environ
A+ Mike | |
silent57 débutant
![avis boite de vitesse safrane 2,5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: avis boite de vitesse safrane 2,5 Jeu 19 Mar - 15:38 | |
| merci mike,je venais de voir sur le carnet d'entretient l'huile qu'il fallait je confirme c'est bien la tranself trx ou trz,merci pour les renseignements a+ | |
silent57 débutant
![avis boite de vitesse safrane 2,5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: avis boite de vitesse safrane 2,5 Jeu 19 Mar - 16:41 | |
| je vient de me renseigner chez renault,donc le bidon de 1litre coûte 26euro , et pour la mètre moi même comment faire svp?est se que c'est délicat a mètre,faut il du matériel approprier,merci | |
![avis boite de vitesse safrane 2,5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: avis boite de vitesse safrane 2,5 Jeu 19 Mar - 17:38 | |
| tu as un bouchon sur la partie la plus basse de la boite (sous le différentiel) pour la vidange
et tu as un bouchon de remplissage sur l'arrière de la boite au tiers de la hauteur environ vers l'avant de la voiture
tu rempli d'huile avec un seringe ou avec un entonnoir et un tuyau et tu controles le niveau a l'aide de la jauge de la boite
pas plus compliqué
achète 3 bidons de 1 litre
A+ Mike | |
![avis boite de vitesse safrane 2,5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: avis boite de vitesse safrane 2,5 ![avis boite de vitesse safrane 2,5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
