 Distribution du 2.5 TD Sofim qui me laisse perplexe
tranxen
Nombre de messages : 27
Vos autos : R25
Distribution du 2.5 TD Sofim qui me laisse perplexe Empty
MessageSujet: Distribution du 2.5 TD Sofim qui me laisse perplexe   Distribution du 2.5 TD Sofim qui me laisse perplexe EmptyJeu 12 Mar - 21:48
Bonsoir à tous.
J'entreprends de
m'attaquer au joint de culasse d'une 2.5 d'un ami et voilà que je me
retrouve devant un curieux dilemne : La courroie de distribution
n'entraine que la pompe à injection et l'AAC. Elle n'est pas reliée
pour deux sous à la poulie damper...
Question : Par quel moyen l'AAC tourne t'il ?
Puis-je déculasser en enlevant seulement cette curieuse courroie ?
J'aurai la RT demain mais en attendant ça me turlupine.
Merci de vos lumières.
MessageSujet: Re: Distribution du 2.5 TD Sofim qui me laisse perplexe   Distribution du 2.5 TD Sofim qui me laisse perplexe EmptyVen 13 Mar - 13:42
bien entendu mais bloque le vilbrequin, car l'étage inferieur est entrainé par pignons
tranxen
Vos autos : R25
MessageSujet: Re: Distribution du 2.5 TD Sofim qui me laisse perplexe   Distribution du 2.5 TD Sofim qui me laisse perplexe EmptyVen 13 Mar - 19:03
Salut Smile
Il y a donc des pignons qui entrainent la pompe à injection, elle même entrainant l'AAC c'est donc ça ?
La revue qu'on ma donné n'est pas la bonne, elle est pour les phases 2.
Où peut-on trouver l'ordre et le couple de serrage de la culasse voire la RT concernant celle ci sur internet ?
Merci.
MessageSujet: Re: Distribution du 2.5 TD Sofim qui me laisse perplexe   Distribution du 2.5 TD Sofim qui me laisse perplexe EmptyVen 13 Mar - 19:49
vis de culasse du 2,5 TD
1er serrage (clé dynamometrique) 6 m.kg +/- 0,5
2eme serrage (clé angulaire) 180° +/- 10°
paliers arbre a cames = 2,5 m.kg
collecteur admission = 1,9 m.kg
collecteur echappement = 2,5 m.kg
porte injecteur sur culasse = 6 à 8 m.kg
couvre culasse = 0,8 m.kg
Bougies prechauffage = 1,5 m.kg
tuyaux haute pression = 3,2 m.kg
Poulie d'arbre à cames = 2,5 m.kg
Pignon pompe injection = 2,5 m.kg
Galet tendeur de courroie = 7 m.kg
chapeaux de bielles = 11,5 m.kg
Paliers vilbrequin = 16 m.kg
Volant moteur = 12,5 m.kg
boitier de pignonerie de distribution = 2,5 m.kg
Fixation pompe injection = 2,5 m.kg
voila voila .......
tranxen
Vos autos : R25
MessageSujet: Re: Distribution du 2.5 TD Sofim qui me laisse perplexe   Distribution du 2.5 TD Sofim qui me laisse perplexe EmptyVen 13 Mar - 21:39
Super merci.
Dans l'immédiat je réfléchis plutot à comment sortir cette vis allen de merde.
» EGR sur le 2,5 dt Sofim ?
» Moteur Sofim
» safrane moteur sofim
» refaire segmentation sur sofim 2.5dt
» probleme antidemmarage sur 2.5 td(sofim)
