| probleme antidemmarage sur 2.5 td(sofim) | |
david77 connaisseur
Nombre de messages : 493 Age : 53 Localisation : provins 77 Vos autos : safrane 2.1 alizee dt/2.1 rn dt/baccara en pieces Date d'inscription : 05/03/2008
| Sujet: probleme antidemmarage sur 2.5 td(sofim) Dim 14 Fév - 21:28 | |
| bonjour a tous , la desactivation de l antidemmarage se fait bien par le plip a l ouverture des portes ? j ai un ami qui a achete une 2.5 td qui demmare pas et les piles du plip sont hs , es ce la cause du pb ? merci | |
| Sujet: Re: probleme antidemmarage sur 2.5 td(sofim) Dim 14 Fév - 21:48 | |
| Bonjour,
Quelle année la safrane?
sur les dernière phase I sa fonctionne bien avec le plip pour ouvrir ou fermer la voiture | |
david77 connaisseur
| Sujet: Re: probleme antidemmarage sur 2.5 td(sofim) Dim 14 Fév - 21:55 | |
david77 connaisseur
| Sujet: Re: probleme antidemmarage sur 2.5 td(sofim) Dim 14 Fév - 22:04 | |
| rectifictatif 1994 ;b54805 | |
| Sujet: Re: probleme antidemmarage sur 2.5 td(sofim) Dim 14 Fév - 22:08 | |
| En effet si les piles sont hs l'antidemarrage reste activer. Changement des piles et ça sera bon logiquement _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
david77 connaisseur
| Sujet: Re: probleme antidemmarage sur 2.5 td(sofim) Dim 14 Fév - 22:10 | |
| merci a tous , ca vaut le coup de la sauver car elle est nickel | |
| Sujet: Re: probleme antidemmarage sur 2.5 td(sofim) Dim 14 Fév - 22:21 | |
| Si sa ne fonctionne pas après remplacement des piles contacte moi je te dirait comment le supprimé | |
david77 connaisseur
| Sujet: Re: probleme antidemmarage sur 2.5 td(sofim) Dim 14 Fév - 22:34 | |
| ok , ca marche ,je pense que c est le bloc sur l electrovanne de la pompe qu il faut enlever ? | |
| Sujet: Re: probleme antidemmarage sur 2.5 td(sofim) Dim 14 Fév - 22:41 | |
| Non il y a une autre méthode Ta solution est valable également | |
david77 connaisseur
| Sujet: Re: probleme antidemmarage sur 2.5 td(sofim) Dim 14 Fév - 22:48 | |
| j y suis jeudi , car c est pas a coté evidemment , je te donne mon mail ' sonodelta@gmail.com ' et encore merci | |
| Sujet: Re: probleme antidemmarage sur 2.5 td(sofim) Dim 14 Fév - 23:05 | |
| Tien moi informé, par contre il te faudra le code de secours du véhicule pour faire la manip.
Bonne soirée | |
david77 connaisseur
| Sujet: Re: probleme antidemmarage sur 2.5 td(sofim) Dim 14 Fév - 23:10 | |
| on trouve ca ou ? | |
| Sujet: Re: probleme antidemmarage sur 2.5 td(sofim) Dim 14 Fév - 23:55 | |
| On pourra te le fournir, au pire chez renault avec la carte grise | |
david77 connaisseur
| Sujet: Re: probleme antidemmarage sur 2.5 td(sofim) Mar 23 Fév - 16:14 | |
| bonsoir a tous ,la safrane tourne merci , piles ok et tout est dans l ordre | |
| Sujet: Re: probleme antidemmarage sur 2.5 td(sofim) Mar 23 Fév - 18:05 | |
| Bonne nouvelle | |
| Sujet: Re: probleme antidemmarage sur 2.5 td(sofim) | |
