 Embrayage safrane baccara
PAT83
PAT83
Nombre de messages : 227
Vos autos : safrane baccara
Embrayage safrane baccara Empty
MessageSujet: Embrayage safrane baccara   Embrayage safrane baccara EmptyMar 10 Mar - 12:18
Salut les gars,
Sur ma safrane j'ai l'embrayage hydrolique le matin a froid y a riens qui passe(faut laisser tourner un peu) aprés en ville c'est niquel par contre quand je reste longtemp en 5 eme (autoroute) ça recomence??????
Est ce que le petit compartiment qui est acrocher au maitre cylindre (et trés dur a ouvrir) et pour l'embrayage????
La pédale et molle de moitier et ne reviens pas comme il faut!!!!!
Si quelqu'un peut m'aider thumleft
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Embrayage safrane baccara   Embrayage safrane baccara EmptyMar 10 Mar - 13:07
salut! il faudrait peut ètre faire une purge au niveau du circuit de l'émetteur/récepteur.
attendons quand mème les pros pour confirmation! Smile
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
MessageSujet: Re: Embrayage safrane baccara   Embrayage safrane baccara EmptyMar 10 Mar - 13:14
Malheureusement, il me semble qu'il n y a pas de purge sur ce modele, cette purge existe sur les boites volvo.
A mon avis t'es bon pour changer l'emetteur recepteur, dans les 300 euros chez Renault.
MessageSujet: Re: Embrayage safrane baccara   Embrayage safrane baccara EmptyMar 10 Mar - 14:04
effectivement tu dois avoir un retour de lockeed trop important dans le reservoir
malheureusement celui-ci ne s'ouvre pas, et il n'y a pas de purge sur le recepteur
par contre il y a une astuce pour faire remonter la pédale et reinjecter un volume plus important de lockeed pour l'embrayage
il suffit de pousser la fourchette à fond a l'aide d'une barre de fer ou tout autre moyen à votre convenance, de la bloquer dans cette position maximum de debrayage, et ensuite de pomper plusieur fois a la pédale et l'aider a remonter a fond si necessaire
en faisant cela vous aurez purgé et surtout injecté plus de lockeed dans le circuit. ce qui ameliorera le debrayage, et fera remonter la pédale a une position normale
si apres avoir fait cette manipulation ça recommence, c'est que votre emetteur a une fuite interne entre lui et le reservoir, donc a remplacer
PAT83
PAT83
MessageSujet: Re: Embrayage safrane baccara   Embrayage safrane baccara EmptyMar 10 Mar - 14:18
merci les gars!!!! thumleft
» embrayage sur safrane v6 3l
» embrayage safrane 2.2dt
» embrayage safrane
» embrayage safrane 2l2 TD 98
» embrayage Safrane
