29.99 €
 embrayage safrane 2.2dt
simbade
claude62
tauzia
vincent27
9 participants
vincent27
vincent27
Nombre de messages : 14
Vos autos : safrane 2.5 20v bva et safrane 2.5 20v boite mécanique
embrayage safrane 2.2dt  Empty
MessageSujet: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptySam 9 Jan - 22:52
Bonjour tous le monde je suis propriétaire d'une safrane 2.2dt alizé et j'ai l embrayage qui m'a lâché donc garage car trop galère à faire 😕 et ma voiture devais être prête hier soir sauf qu'il arrive pas à purger l embrayage qu'en penser vous ya til autre chose la dessous? Merci pour vos reponse
tauzia
tauzia
Nombre de messages : 305
Vos autos : renault safrane phase 2 2.2td camargues de 97,clio 2 phase 2 1.5 dci de 2004,renault 11 diesel de 1986
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptySam 9 Jan - 23:40
Salut
Il a l air d être sacrement bon ton mécano pour pas savoir purger un embrayage car normalement le récepteur étant en dehors de la boite il y a pas besoin de purger après déposé de la boite mais bon normalement il y a une purge sur le récepteur et un petit ressipient derrière le bocal de liquide de frein ,il suffit de l ouvrir remettre du liquide de frein et après comme pour les freins appuyer sur la pedale plusieurs fois ,rester appuyé pendant qu un autre ouvre la purge faire sa plusieurs fois jusqu'à au il n y ai plus d air tout en vérifiant le niveau dans le bocal puis refermer le bocal est faire un testé pour finir .
Voilà tout est dit normalement sa se fait comme dans du beurre .
vincent27
vincent27
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptySam 9 Jan - 23:49
Salut je pense comme toi j'ai l'impression qu'il me prend pour un ç.. en parlant poliment je connais bien le monde de l'automobile pour avoir été dépanneur 10 ans j'aurais pu le faire mais sans matos ça craint 😕 par contre si il me prend pour un con on va pas être copain car j'ai rien signer ni devis ni or donc je vais bien rigoler je pense
tauzia
tauzia
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptySam 9 Jan - 23:55
Fais attention au nombre d heure qu il t affiche sur la facture car si met souvenir sont bon le collègue mécano qui m à fait le mien à mis 4heures en changement l émetteur récepteur en plus .
vincent27
vincent27
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptySam 9 Jan - 23:57
Il m'a dit 650e ttc je te redirai ça après je devrais faire la distribution et je chercherais un bon mécano car je ç pas faire ca
claude62
claude62
Nombre de messages : 2340
Vos autos : Safrane 2.5i RXE 1997, R25 V6turbo Baccara 1990 black cherry, R25 TXI Alberville 1992, Sandéro 1.4MPI(gpl)
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptyDim 10 Jan - 0:56
Si tu as cette commande d'embrayage : récepteur à l’extérieur de la boite
embrayage safrane 2.2dt  00048310
ça n'est pas purgeable Rolling Eyes c'est un circuit fermé, si ton mécano l'a ouverte pour changer ton embrayage, c'est foutu Exclamation il faudra changé entièrement la commande Rolling Eyes
Si tu as ce model avec le récepteur dans la cloche d'embrayage, il n'y a pas de difficulté à purger:
embrayage safrane 2.2dt  38669710
vincent27
vincent27
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptyDim 10 Jan - 1:00
J'ai le système sur la photo mais pour étre honnête je ç pas ce qu'il a changer j'ai ni devis ni autre chose
claude62
claude62
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptyDim 10 Jan - 1:02
La 1ere ou la 2eme photo ? c'est 2 systèmes totalement diffèrent
vincent27
vincent27
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptyDim 10 Jan - 1:07
La première celui avec le ptit bocal
claude62
claude62
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptyDim 10 Jan - 1:16
Aie :214: la c'est la mouise alors si le circuit à été ouvert Rolling Eyes
Voila la commande seul, elle est remplis d'origine et non purgeable, juste un emboîtement (repère jaune et rouge) lors du montage qu'il ne faut jamais retirer
embrayage safrane 2.2dt  Kit_co10
vincent27
vincent27
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptyDim 10 Jan - 1:22
Sait bien cette pieces la mais je pense qui la pas changer et du coup ça marche pas je lui ai dit ce matin qu'il y avait pas besoin de purge avec ce système la mais il m'a dit je vous appel mardi je pense en clair qu'il me prend pour un idiot donc di ç le cas je vais pas récupérer ma safrane tout de suite il va faire connaissance avec mon avocat si il veut faire la malin de plus j'ai rien signer 😅 et je ç comment ça marche j'ai bosser 10ans dans l'automobile 😉
simbade
Nombre de messages : 20
Vos autos : safrane 2.2td
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptySam 23 Jan - 14:12
bonjour,je possede une safrane2.2td de 1998 je voudre savoir coment en fait la purge pour enleve l air dens l embraage et si la purge ce fait avec le moteure demare ou etein merci de me repondre
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptyDim 24 Jan - 16:33
Pensez également à votre présentation, et faites un effort sur l'orthographe. D'avance, merci.
embrayage safrane 2.2dt  Signn_11
simbade
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptyDim 24 Jan - 20:06
bounce
simbade
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptyMar 26 Jan - 22:52
elle coute combien la comande d embraage svp ttc
simbade
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptyMar 26 Jan - 22:58
elle et facile a remante ou c es tres dure a remante Laughing la commande
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptyMar 26 Jan - 23:01
Tu vois les messages que l'on marque ?? lol!
embrayage safrane 2.2dt  Sign1011
simbade
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptyMar 26 Jan - 23:07
oui combien elle cout la commande d,embraage svp
simbade
afro
simbade
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptyMar 26 Jan - 23:12
affraid
simbade
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptyMar 26 Jan - 23:14
je pense que vous connaise rien en mecanique md la Basketball
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptyMar 26 Jan - 23:59
Oui tu as raison, on ne s'y connait pas lol!
Je t'invite donc à aller voir ailleurs pour avoir des réponses à tes questions Wink
futfut
Jackeuz6 aime ce message
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptyMer 27 Jan - 1:08
sa sent le ban par ici :cyp: à défaut de ne rien connaitre en mécanique je sais écrire le français le moi Mr. Green
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptyMer 27 Jan - 1:13
Ça faisait longtemps ! Mr. Green Mr. Green
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: embrayage safrane 2.2dt    embrayage safrane 2.2dt  EmptyMer 27 Jan - 8:53
faut pas abuser,il c'est crut chez Renault lui...en plus d'écrire comme un chien
» embrayage safrane 2.1 td
» embrayage safrane 2l2 TD 98
» embrayage safrane
» embrayage sur safrane v6 3l
» embrayage Safrane
