Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Quel boite plus resistante sur moteur prv
nitros
Nombre de messages : 10
Vos autos : Safrane BITURBO
Quel boite plus resistante sur moteur prv Empty
MessageSujet: Quel boite plus resistante sur moteur prv   Quel boite plus resistante sur moteur prv EmptyJeu 31 Mai - 21:38
Salut
je voudrai savoir si il existe une boite plus robuste ou un moyen de renforcé celle d'origine sur les safrane biturbo ! je voit partout que tout le monde dit que c'est super fragile !! et comme je voudrai bien faire evolué un peu la puissance ( au moins les 280ch comme prevu a l'origine )
on ma parlé de boite "UN" utilisé en rally cross est qui irait plutot bien dessus ... quelqun aurait des infos sur ce type de boite ?
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Quel boite plus resistante sur moteur prv   Quel boite plus resistante sur moteur prv EmptyVen 6 Juil - 10:28
Salut !Bon le PRV à eut de nombreuses applications .La version ultime de boite qui l équipa était la UN1 019 sur Venturi .C est une évolution de la UN1 des Alpines A610 .UN1 019 équipa l Atlantique 300 Bi-turbo ou elle encaisse sans probléme 43m.kg de couple et 280 ch .La UN1 018 ,moins évoluée encaissait malgrés tout les 44 m.kg de la 260 !La boite de l A610 ne rentre pas sous le capot de la Safrane ;d ou la création des PK9 pour la Bi turbo .Pour les versions 018 et 019 des Venturis ,je ne sait pas ,mais c est la seul piste valable que j ai .Inutile d aller voir celle des V6 505 .Reste le 605 svdt (type moteur :ZPJ 1 )mais j en doute .
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: Quel boite plus resistante sur moteur prv   Quel boite plus resistante sur moteur prv EmptyLun 9 Juil - 23:48
ben deja il te faut une boite pour transmission integrale avec boite de transfert, je pense que le mieux à faire est de soit traiter ta PK9 "avec amour" soit de la renforcer ce que je peut te dire là dessus c'est qu'en fait ce probleme de fiabilité des boites PK9 est dû à un problème de lubrification de roulement et de l'axe du haut, ce qui fait qu'à force le roulement casse.
Il est possible de modifier ca tout simplement en forcant la lubrification ca demande du boulot et le demontage complet de la mecanique interne de la boite, mais le resultat est garanti, apres ta boite peut encaisser allegrement les 300cv pour un couple de + de 50mKg
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 3643
Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011
MessageSujet: Re: Quel boite plus resistante sur moteur prv   Quel boite plus resistante sur moteur prv EmptyMar 10 Juil - 0:10
une Safrane Biturbo, débridée donne 325ch (chiffre vu lors d'une vente). Mr. Green en couple ? par contre tu risques aussi un problème de transmissions intégrale. Celle-ci n'apprécie guère cette débauche de chevaux et de couple, c'est une magnifique auto, mais avant tout bridée, pour maintes raisons. Rolling Eyes
Adresse toi directement à un spécialiste, capable de renforcer les différentes parties de l'auto, car vu le prix des pièces Biturbo, la plaisanterie risque de tourner au cauchemar.
Quel boite plus resistante sur moteur prv Signat14
https://www.dailymotion.com/SiteForumR25Safrane
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: Quel boite plus resistante sur moteur prv   Quel boite plus resistante sur moteur prv EmptyMar 10 Juil - 12:55
c'est vrai que tout ce qui est flector, visco-coupleur, pont, differentiel central, etc... c'est assez fragile sur ces voitures, et ca ca chiffre très vite en piece d'origine chez renault et c'est introuvable en occasion
sinon pour pascal, un biturbo "debridé" (car elles sont seulement bridées à l'echappement et electroniquement limitant uniquement le couple en premiere), ca donne un peu moins de 300cv Wink
Tazmany691 aime ce message
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Quel boite plus resistante sur moteur prv   Quel boite plus resistante sur moteur prv EmptyMar 10 Juil - 13:07
Le vrai gros problème sur la PK 9 ;celui qui a empéché Renault de laisser Hartge préparer plus la Bi-turbo c est le pignon de première et de marche arrière .C est un problème de budget .Aujourd hui on trouvera façilement des spécialistes capable de les renforcer pour un cout raisonnable .
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: Quel boite plus resistante sur moteur prv   Quel boite plus resistante sur moteur prv EmptyMar 10 Juil - 16:35
non c'est simplement un probleme de lubrification, je l'ai deja dit plus haut
» quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v
» quel type de boite meca sur safrane v6 de 1992?
» quel boite de vitesse pour tracter une caravane sur R25 gts de 89 boite looonngue
» Quel produit d'entretien pour moteur
» Quel outil pour vidange bloc moteur 2.2dT ??
