Nombre de messages : 89 Age : 48 Localisation : bois d'arcy Vos autos : safrane 2.5 td rxe de 96 et golf 4 tdi 90 Date d'inscription : 27/08/2008
Sujet: panne retro electriques safrane 2.5 td de 96 Dim 1 Mar - 11:26
bonjour a tous mes retroviseurs electriques ne fonctionne plus gauche + droite y'a til un fusible ou se sont les moteurs ki sont en panne merci d'avance
Sujet: Re: panne retro electriques safrane 2.5 td de 96 Dim 1 Mar - 13:38
les deux d'un coup c'est rare, regarde du coté du bouton si il est bien connecté
A+ Mike
noar78 débutant
Sujet: Re: panne retro electriques safrane 2.5 td de 96 Dim 1 Mar - 14:00
salut mike ouai les 2 d1 coup et g demonte le bouton il est bien connecté . donc la je ne comprend plus parce ke je nait pas trouvé de fusible pour les retro merci ak
safrane Expert
Sujet: Re: panne retro electriques safrane 2.5 td de 96 Dim 1 Mar - 14:08
Salut
le fusible F3 "commande plafonnier" du boitier habitacle protège tes rétroviseurs !
noar78 débutant
Sujet: Re: panne retro electriques safrane 2.5 td de 96 Dim 1 Mar - 14:33
ok merci v voir de suite a +
noar78 débutant
Sujet: Re: panne retro electriques safrane 2.5 td de 96 Dim 1 Mar - 16:02
bon ba g fait tous les fusibles et c pas sa il y a til une autre solution svp car la je c plus et sa metonne ke se soit le ou les moteurs
Sujet: Re: panne retro electriques safrane 2.5 td de 96 Dim 1 Mar - 16:18
sont-ils a memoire de position ?????
si oui contrôle sous le siège chauffeur si tu n'as pas un mauvais contact sur le boitier memoire.
A+ Mike
noar78 débutant
Sujet: Re: panne retro electriques safrane 2.5 td de 96 Dim 1 Mar - 16:33
a memoire de position je ne croit pas . g juste le coté passager qui s'abaisse quand je passe la marche arriere ??????
Mirage Expert
Sujet: Re: panne retro electriques safrane 2.5 td de 96 Dim 1 Mar - 16:59
donc ils sont à mémoires de position ^^ (tu as les sieges elec avec mémoire de position ^^)
Regarde sous ton sieges conducteur devisses la trappe et regarde si pas de faux contact comme te l'a dit mike
noar78 débutant
Sujet: Re: panne retro electriques safrane 2.5 td de 96 Dim 1 Mar - 17:06
ok merci j'irai controler ke demain je vous tiendrai au courant a tout a l'heure 21 h
noar78 débutant
Sujet: Re: panne retro electriques safrane 2.5 td de 96 Dim 1 Mar - 17:32
en faite g pas pu attendre demain et g touchés les files sous le siege et sa remarche nikel merci les mecs a bientot
