-30%
139.99 € 198.99 €
 sièges gonflants...
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
sièges gonflants... Empty
MessageSujet: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyLun 23 Fév - 10:48
bonjour,
je viens de faire l'acquisition de nouveaux sièges pour ma v6T, l'inconvénient, c'est que le gonflage ne fonctionne pas, alors qu'il fonctionnait sur mes anciens.
Ma première question, c'est : comment ca fonctionne ? Ou est le compresseur ? (est-ce la boite noire située sous le siège ?) La commande a l'air ok... et pour le siege conducteur, ca fonctionne par intermittence, mais ca ne vient pas des boutons, j'ai démonté, et en appuyant directement en dessous, ca ne fonctionne pas mieux...
Pierrick60
Féminin
Nombre de messages : 919
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyLun 23 Fév - 11:07
Salut je vient de refaire mon pack ergo ce week end je vais te mettre des tofs c'est tous simple ces juste un interrupteur a changer
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyLun 23 Fév - 11:18
sièges gonflants... Dsc00114
sièges gonflants... Dsc00115
sièges gonflants... Dsc00116
Ta juste un ecrou de 10 qui fixe le boitier au cadre du siege,apres ya une vis crussi par deiiere qui tien le cache,et puis aprés tu retire les 5 petit bouton apre ta 5 vis en dessous et les valve sont demonter et pit y reste plus que l'interrupteur qui et jsute tenu par 2 petite pate sur le coter
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyMar 24 Fév - 8:17
salut, si tu avais une photo de la fiche iso blanche qui est sous le siege conducteur, utiliser pour la memoire du siege conducteur, je suis preneur. car sur la miènne ils ont été couper et je ne sais pas qui vas ou.
merci.
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyMar 24 Fév - 8:21
Salut oui je t'en met une si tu veut mais coter conducteur ou passager
scott29
scott29
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyMar 24 Fév - 8:40
ce serais une photo de la fiche qui reçois tous les fils du siege qui serve pour la memoire. il ne doit y en avoir que coté conducteur. voici lien sur forum ou on vois les fils a racorder
http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f4/memoire-des-sieges-electrique-t17184.htm
je pense que les fils rouge, jaune et maron doivent ce connecter sur la fiche blanche
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyMar 24 Fév - 10:37
sièges gonflants... Dsc00117
mais chepa comment tu va pouvoir repérer les 2 rouge et les 2 jaune jvai essayer dvoir ou c'est qui vont
scott29
scott29
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyMar 24 Fév - 11:50
C'est vraiment simpat, ça vas vraiment m'aider.
mais j'ai un fil maron en plus. peut etre qu'ils sont deja relier ensemble avant la fiche?
sièges gonflants... Dscn0030
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyMar 24 Fév - 13:06
derien ah oui c'est bizare t'en a 2 de fils marron je regarde si y'en a pas un quelque part
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyMar 24 Fév - 13:18
sièges gonflants... Dsc00119
c'est bon c'etait juste qu'il etait caché derriere un autre fils
scott29
scott29
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyMar 24 Fév - 14:08
merci pour tout, je vais essayer ça le plus vite possible.
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyDim 1 Mar - 18:32
Et ou peut on se procurer ces petits interrupteurs ? est-ce cher ?
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyDim 1 Mar - 18:49
Salut tu peut les trouver cher radiospares pour 10€ HT l'unité et aprés sa remarche nikel j'ai remis un siége dans la voiture cette apreme et sa marche comme neuf Very Happy
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyLun 2 Mar - 16:55
ce sont des microrupteurs à levier court ? quelle référence ? car a priori il y en a un certain nombre... merci
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyLun 2 Mar - 17:00
et ils semblent dire que c'est réservé aux professionnels ?
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyLun 2 Mar - 18:41
Salut nan moi je vais a radiosparea beauvais dans l'oise et j'y vais en ten que particulier et pas de probleme sa passe
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyMer 4 Mar - 8:00
d'accord, mais donc il faut y aller sur place. Moi j'ai essayé par internet, et ils ont refusé ma commande pourtant j'ai fait la commande comme si je la passais pour mon collège...
Et sinon, Kenankel, si tu es d'a coté de beauvais on est pas loin, car j'y vais tres souvent. Et ou est le magasin à beauvais ?
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyMer 4 Mar - 12:25
Salut oui je n'avais pas fait attention que l'on et pas loin.Ba je ne sais pas si tu voit la zone industriel la ou il y a un truc d'agriculture,audi,renault,ad
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyMer 4 Mar - 12:28
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?idContext=1202799349&portail=PJ
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyMer 4 Mar - 21:30
sièges gonflants... Dsc00210
voici le microrupteur
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: sièges gonflants...   sièges gonflants... EmptyVen 6 Mar - 9:29
ok, merci, j'irai samedi
sièges gonflants...
» sièges gonflants
» interieur de porte
» sieges
» Sièges électrique
» sieges avant
