| tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt | |
david57 Expert
| Sujet: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Ven 20 Fév - 17:06 | |
| bonjour a toutes et tous petite question,voila proprietaire de ma safrane depuis une semaine maintenant;c'est une 2.2 dt rte et au premier demarage de la journee uniquement elle tourne comme un tracteur pendant une petite minute le temps de se reguler. es ce normal? un ami en espace avec le meme moteur connait le meme soucis si on peu dire. pour info la voiture a 149000 kms . merci a vous david | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Ven 20 Fév - 17:42 | |
| bonjour alors deux possibilité bougie une ou deux qui deconne,filtre a go colmatéou prise d'air.as-tu des bulles ds tes tuyaux?si bulles deuxiéme hypothése surement la poire de reamorçage poreuse ou le joint du filtre a go.je penche pour la deux pour la raison que sa ne le fais que le matin desamoçage du circuit! | |
loic49 connaisseur
Nombre de messages : 816 Age : 41 Localisation : angers Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT Date d'inscription : 14/06/2008
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Ven 20 Fév - 18:37 | |
| moi je dirais bougies de prechauffage | |
fred02100st débutant
Nombre de messages : 64 Age : 55 Localisation : saint quentin Vos autos : safrane 2.2dt 2000 170.000km Date d'inscription : 07/09/2008
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Ven 20 Fév - 21:02 | |
| bsr la mienne avait 2 bougies hs et ne faisait pas un bruit de tracteur ,fait le test suivant avant de demarrer apuis "3 ,4 fois sur la poire d'amorcage (ca ressemble a une poire de tensionmetre de docteur elle est située a gauche qd tu suis les duriite de gaz oil ains i elle sera amorcé ca eliminera un defaut ou alors tu as '4 bougies hs tu peux les tester avec une pince amperemetreique a courant continue environ 14 amperes par bougies | |
loic49 connaisseur
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Ven 20 Fév - 21:08 | |
| tout depend ce qu il appel par bruit de tracteur (durite de turbo de deboité) ou alors elle broute et fume ???? | |
david57 Expert
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Ven 20 Fév - 23:10 | |
| salut,merci beucoup pour vos infos je n'y connai rien en vehicule a gazoil mais vais voir cette fameuse poire pour essayer si sa vient de la. je dis tracteur car elle claque pendant une 20 de seconde et apres tout est bon et plus aucun bruit le restant de la journee. ce qui m'ennuie c'est qu'elle a ete revise et vient juste de l'acheter en plus | |
safrane Expert
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Ven 20 Fév - 23:15 | |
| tu habite en moselle, il doit faire assez froid le matin , ça ne doit pas arranger les choses non plus !
apres en ce qui concerne les bougies si elle démarre au quart de tour je suis pas sur qu'elles soient en cause en revanche voir si le système de post chauffage fonctionne bien !
En fait il y a une phase de préchauffage qui allume les bougies pour le démarrage et ensuite une phase de post chauffage qui allume les bougies pour garder une bonne température jusqu'a qu'elle soit bonne.
cette phase est plus ou moins longue selon la température extérieure.
enfin c'est ce que j'ai pu lire sur certain site après je sais pas si mon raisonnement est bon !
tiens un lien ils en parle tout en bas de l'article !
http://www.ngkntk.fr/Bougies_de_prechauffage.849.0.html de surcroit je te conseil de la laisser tourner 2 ou 3 minutes au ralenti par grand froid
david57 Expert
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Ven 20 Fév - 23:19 | |
| salut merci pour les infos egalement oui je suis dans le 57 pres de metz et en ce moment on est souvent entre moins cinq et dix de bon matin. hier soir en partant au boulot j'ai essaye en la fesant prechauffer 2 fois pour voir comme le voyant c'eteint assez vite mais sa na rien changé | |
safrane Expert
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Ven 20 Fév - 23:27 | |
| moi aussi j'ai ce phénomène pendant 20 secondes quand il fait très froid mais mon mecano perso m'a dit que c'était normal car c'est le temps d'avoir une bonne température dans la chambre de combustion qu'il fallait juste ne pas tirer dedans pendant les premiers kilométres !
quand la température est plus clémente je ne ressent plus ce phénomène !
De plus si ta voiture démarre au quart de tour et sans tousser c'est que tes bougies sont surement bonnes !
Pour le post chauffage dont je parlais au dessu j'ai pu lire aussi que seules les voitures assez recentes en était équipée pour justement améliorer ce phénomène par grand froid, a savoir si nos 2.2dT en sont équipés ? | |
david57 Expert
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Ven 20 Fév - 23:33 | |
| si c'est la temperature exterieure la cause vais devoir attendre encore comme pour la moto car il prevoit toujours ces meme foutu temperature la semaine prochaine super.... apres elle tourne super bien et j'en prend soins a froid suis un habitue des moteurs sport qui demande de chauffer tranquilemment. on me parle aussi de la poire de gazoil pour ce soucis. | |
david57 Expert
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Ven 20 Fév - 23:34 | |
| et maintenant que j'y pense la semaine derniere par moins dix je l'ai demarrer en deux fois... | |
safrane Expert
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Ven 20 Fév - 23:39 | |
| si elle te l'a fait une fois, peut etre as tu relacher la clé trop vite mais si tu as de plus en plus de mal à la démarrer la en revanche il faudra que tu te tourne vers les bougies ! J'ai pu voir aussi que tu était habitué aux essences ce qui doit renforcer ton impression de tracteur au démarrage ! et oui on dit toujours qu'un diesel et long a démarrer mais une fois chaud ça roule !!! | |
david57 Expert
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Ven 20 Fév - 23:44 | |
| oui une seule fois et fesaut tres froid donc je lui pardonne .... j'aime les essences qui poussent,j'ai eu des r5 alpine turbo,des fuego turbo,r11 turbo,clio 16s,r19 16s et bientot j'espere 21 turbo ou williams | |
sebdecroth débutant
Nombre de messages : 11 Age : 52 Localisation : Croth Vos autos : Safrane 2.2dt 1997 Date d'inscription : 27/05/2008
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Dim 22 Fév - 18:16 | |
| - fred02100st a écrit:
- ou alors tu as '4 bougies hs tu peux les tester avec une pince amperemetreique a courant continue environ 14 amperes par bougies
Bonjour, J'ai eu le cas des 4 bougies HS : plus ça allait, plus j'avais du mal a démarrer, et un jour la voiture ne démarre plus, impossible. C'était les 4 bougies HS !!! Donc ça ne peut pas être ça ton problème car pas de démarrage. Pour tester les bougies, il y a une méthode plus simple, tu débranche la bougie (il faut dévisser l'écrou et défaire le fil), tu met un fil au + de la batterie, et tu mets en contact l'autre extrémité avec ta bougie (au niveau du pas de l'écrou) en faisant attention de ne pas toucher de partie métallique autre, et si ta bougie est bonne, petite éteincelle. Si rien du tout, bougie HS. Ce systême fonctionne a tous les coups. Seul handicap, les bougies ne sont accessible qu'après un minimum de démontage (compter 30 minutes), voir RTA Ma voiture aussi claque pendant 20 secondes, (190000kms), c'est normal. Bon courage David57 ! | |
loic49 connaisseur
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Dim 22 Fév - 18:22 | |
| essaye de faire 2 prechauffage si ta batterie est bonne ca devrai le faire mais des que tu la demare tu n as pas de fumé de fumé blanche ???? ps :la bougie de prechauffage sert a chauffer l air dans la chambre a combustion et non pas du gazoil | |
david57 Expert
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Lun 23 Fév - 1:33 | |
| salut merci pour toutes vos infos j'ai deja essaye 2 prechauffage et sa na rien change,sa claque pendant 20 secondes mais pas fait attention si fumé par contre | |
loic49 connaisseur
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Lun 23 Fév - 6:31 | |
| ok bin regarde normallement quant tu la demare et qu elle tousse il doit y avoir de la fumée | |
safrane Expert
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Lun 23 Fév - 13:01 | |
| mais il a pas de souci de démarrage sont ressenti est surtout un inconfort de conduite pendant quelques secondes après démarrage. | |
loic49 connaisseur
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Lun 23 Fév - 13:10 | |
| voila du a un mauvais prechauffage certainement | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Mar 24 Fév - 19:55 | |
| ben non!si prechauffage hs sa tousse 5 a 10s max ensuite les bougies s'allume jusqu'a ce que tes chambres soit en T°,elles ne servent pas juste au demarrage. | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Mar 24 Fév - 20:32 | |
| boitier pres post chauffage? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Mer 25 Fév - 8:47 | |
| houille! là ce serait la tuile car sa coute bonbon.pas a ecarté mais en dernir recours seulement.ou alors a voir avec un possesseur d'une 2.2 dt pas tres loin pour faire un essai(ss risque) | |
david57 Expert
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt Ven 27 Fév - 17:43 | |
| bonjour a tous,desole pour le temps de reponse mais pas le web a l'appart. j'ai fais attention et effectivement,au premier demarrage un peu de fumee 'echappe comme une boule et fini.... | |
| Sujet: Re: tracteur premier demarage de la journee 2.2 dt | |
