Comment alimenter en direct des bougies de préchauffage?
Auteur
Message
morphoeuss connaisseur
Nombre de messages : 544 Age : 37 Localisation : 77 Vos autos : Ex R25 courchevel turbo diesel 1992 - BMW 735I de 1989 non catalysée - R18 breack GTL 1985 Date d'inscription : 09/07/2008
Sujet: Comment alimenter en direct des bougies de préchauffage? Ven 13 Fév - 16:30
Bonsoir à tous!
Alors voila, suspectant un post chauffage défectueux qui serait à l'origine de mon pb de démarrage, j'aurai souhaité savoir s'il était possible d'alimenter manuellement les bougies de préchauffage après avoir démarré la voiture...
Bruno97480 Expert
Sujet: Re: Comment alimenter en direct des bougies de préchauffage? Ven 13 Fév - 16:47
Salut, pour savoir si ton boitier de pré/post chauffage est ok, c'est simple, tu as deux fils qui partent du boitier vers les bougies de préchauffage, 1 pour deux bougies et 1 autre pour les deusx autres. Tu branche une lampe témoin sur chaque fil, et tu met le contact, les 2 lampes doivent s'allumer(préchauffage), une fois le moteur démarré, les lampes doivent s' allumer chacune leur tour pendant environ 2 minutes(postchauffage). Si ce n'est pas le cas, ton boitier est probablement en défaut.
Mais tu peux préciser ton pb: ta voiture démarre mal, ou elle démarre et après tourne comme sur trois pattes?
Sujet: Re: Comment alimenter en direct des bougies de préchauffage? Ven 13 Fév - 16:57
Merci pour ta réponse!
Alors déjà j'ai pas de lampe témoin lol
Voila ce qu'il se passe :
Je mets le contact, le préchauffage se fait, je démarre, niquel les premières secondes...au bout de 4-5 secondes, la voiture broute (ralenti instable) et se met à fumer bleu (ca pue le gasoil)!
Pour les précisions :
- Cela ne se produit qu'à froid, à chaud plus de problème, - les bougies de préchauffage sont neuves, - je ne bouffe ni huile ni eau, pas de mayo, pas d'huile dans le LDR, - thermocontact de post chauffage changé, - câble de ralenti accéléré changé,
et pour couronner le tout voici tout simplement une vidéo
Ah oui autre chose, une fois chaude plus de soucis, elle fonctionne parfaitement, ne chauffe pas, mais pue quand mm le gasoil et fume un ptit chouille mais à mon avis cela est du au gasoil imbrulé rejetté lors du démarrage a froid qui doit stagner dans la ligne d'échappement et qui s'élimine lorsque la voiture est en température.
Voila voila merci d'avance
Bruno97480 Expert
Sujet: Re: Comment alimenter en direct des bougies de préchauffage? Ven 13 Fév - 17:13
ouais, pas top, c'est vrai que ça pourraait coller avec le post chauffage défectueux, car après démarrage du moteur, les bougies de préchauffage sont encore alimentées pendant 4 à 5 secondes (RTA), je vais essayé te t'envoyer une photo de la rubrique traitant du sujet dans la RTA.
Sujet: Re: Comment alimenter en direct des bougies de préchauffage? Ven 13 Fév - 17:15
Donc voila pour mon pronostique et si c'est bien cela, a mon avis je suis bon pour un boitier
Je te remercie en plus de m'agacer (car j'aime quand les choses fonctionnes correctement) c'est mes voisins qui n'apprécient guère le brouillard de gasoil
Sujet: Re: Comment alimenter en direct des bougies de préchauffage? Ven 13 Fév - 17:18
En fait c'est bien plus que ca mais tout dépend de la température moteur!
Il me semble que c'est mm quelques minutes qu'elles restent alimentées, tout dépend de la tempréature extérieur car le post chauffage est temporisé via le thermocontact, pièce que j'ai justement changé!
J'apprécie toutes autres infos complémentaires c'est sympa de ta part
Bruno97480 Expert
Sujet: Re: Comment alimenter en direct des bougies de préchauffage? Ven 13 Fév - 17:39
voilà, désolé la qualité nest pas terrible:
Sujet: Re: Comment alimenter en direct des bougies de préchauffage? Ven 13 Fév - 17:51
Il va quand mm falloir que je trouve un moyen de les alimenter en direct
C'est possible de tester si le jus arrive avec une ampoule et deux fils?
je suis une quiche en électricité auto
Bruno97480 Expert
Sujet: Re: Comment alimenter en direct des bougies de préchauffage? Ven 13 Fév - 18:01
Ben oui, quand je dis lampe témoin, c'est ni plus ni moins une ampoule avec 2 fils;
l' extrémité d'1 fil sur l' alimentation de la bougie, l'autre extrémité sur culot de l'ampoule et le plot direct sur une masse (ou via un 2è fil).
Sujet: Re: Comment alimenter en direct des bougies de préchauffage? Ven 13 Fév - 18:03
Ahhh okeyyyyy (la grande découverte )
Merci!
Sujet: Re: Comment alimenter en direct des bougies de préchauffage? Ven 13 Fév - 18:46
juste une info: avec une lampe temoin on ne peut pas savoir si le post chauffage fonctionne, car le post chauffage des bougies est alimenté avec une tension trop basse pour que l'ampoulle reste allumée (alimentation en post chauffage a 50% de la tension = pas suffisant pour l'ampoule s'allume)
il faut un voltmètre.
A+ Mike
Sujet: Re: Comment alimenter en direct des bougies de préchauffage? Ven 13 Fév - 19:59
Merci pour la précision Mike
Va falloir que je remette la main sur ce satané voltmètre
Bonne soirée!
