-23%
199 € 259 €
 joint de queues de soupapes txi 12s
+i3e
+i3e
Nombre de messages : 83
joint de queues de soupapes txi 12s Empty
MessageSujet: joint de queues de soupapes txi 12s   joint de queues de soupapes txi 12s EmptyLun 2 Fév - 7:44
Shocked bonjours a tous .. que la neige nous pele ! What the fuck ?!?
je pense serieusement a faire mes joints de queues de soupapes , hors la manip est tres longue et demande quand meme un peu de maitrise..maitrise que je n'ai helas pas..
que me conseillez-vous , attendu que je ne tiens pas a perdre ma paye dans cette operation..
un p'tit garage ? sans risque ?
merci a tous de vos reponses..
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: joint de queues de soupapes txi 12s   joint de queues de soupapes txi 12s EmptyLun 2 Fév - 8:44
ce ne sont pas les pièces qui te couteront cher mais la main d'oeuvre!
+i3e
+i3e
MessageSujet: Re: joint de queues de soupapes txi 12s   joint de queues de soupapes txi 12s EmptyLun 2 Fév - 10:47
Confused bin ouais ! les caoutchoux c'est po cher , en plus j'les ai deja , mais en main d'oeuvre , faut compter combien sans se faire arnaquer ? Rolling Eyes
+i3e
+i3e
MessageSujet: Re: joint de queues de soupapes txi 12s   joint de queues de soupapes txi 12s EmptyLun 2 Fév - 14:44
Cool a la louche ....
MessageSujet: Re: joint de queues de soupapes txi 12s   joint de queues de soupapes txi 12s EmptyLun 2 Fév - 14:48
aucune idée du prix
de toutes façont tu peut le faire toi même ta pas besoin de déculassé , enfin faut quant même avoir un peu de notion Neutral
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: joint de queues de soupapes txi 12s   joint de queues de soupapes txi 12s EmptyLun 2 Fév - 17:34
oui si tu as des notions de mécanique et qques outils tu peux le faire toi meme
+i3e
+i3e
MessageSujet: Re: joint de queues de soupapes txi 12s   joint de queues de soupapes txi 12s EmptyMar 3 Fév - 10:09
cyclops j'ai quelques notions effectivement , piston point haut et zou en avant...le truc que je maitrise pas c'est comment extraire le joint : faut-il un outil special qui ressemble a quoi ? la soupape repose t-elle sur le piston au moment de la sortie du caoutchouc, et est_ce que je risque de deregler ou d'endomager les sieges de soupapes a chaque operations ?
:1020: (et t'en as d'aut' des questions ...!)..
MessageSujet: Re: joint de queues de soupapes txi 12s   joint de queues de soupapes txi 12s EmptyMar 3 Fév - 15:00
bon pas de problem alors comme tu dit piston point mort haut , et la avoir un démonte soupapes et oui Very Happy pour le joint caoutchouc tu le sort avec un tournevis en faisant levier bon elle va descendre de 1m/m , pour endomager tu risque rien ,mais faudra regler les culbuteurs cyclops
+i3e
+i3e
MessageSujet: Re: joint de queues de soupapes txi 12s   joint de queues de soupapes txi 12s EmptyMar 3 Fév - 15:06
ok...et quand elle descend la soupape , elle se pose sur le piston ? What the fuck ?!?
on peut la remonter par sa queue apres avoir mis le new caoutchouc ?
Ti Gregg
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: joint de queues de soupapes txi 12s   joint de queues de soupapes txi 12s EmptyMar 3 Fév - 15:20
La soupape pose sur le piston si celui ci est au PMH Very Happy,
Et normalement, pas de problème pour remonter la soupape, avec une petite pince si nécessaire.
http://tigregg.skyblog.com/
+i3e
+i3e
MessageSujet: Re: joint de queues de soupapes txi 12s   joint de queues de soupapes txi 12s EmptyJeu 5 Fév - 12:01
:1006: de tout ces bon conseils messieurs....je vais y aller molo..
j'vais de ja attaquer une....ca va me donner une idee pour les 11 autres !!
lol!
+i3e
+i3e
MessageSujet: Re: joint de queues de soupapes txi 12s   joint de queues de soupapes txi 12s EmptyVen 6 Fév - 10:48
[resolu maitre modérat losange r ]....
» Réfection joint de culasse (& rodage soupapes)
» Soupapes V6 IE 2,8l
» PASSAGE SAFRANE 2,2 SI DE 92 au GPL ???
» PB Allumeur r25 GTS
» Réglage du jeu des soupapes
