Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Réglage du jeu des soupapes
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
Réglage du jeu des soupapes Empty
MessageSujet: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyVen 26 Mar - 9:21
Salut !
Pourriez-vous m'expliquer en détail comment procéder pour régler le jeu des soupapes sur un 4cyl. Essence de ma TX ?
Si possible avec image. J'ai pas vraiment envie de me gourer vu ce que ça peut engendrer.
C'est simple, mais je voudrais bien être sûr de la méthode ...
Merci !
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyVen 26 Mar - 10:18
Réglage du jeu des soupapes Reglag10
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyVen 26 Mar - 14:32
Réglage à faire à froid:
Soupape d'admission: 0,10 à1,15
Soupape d'échappement: 0,20 à 0,25.
C'est très simple à faire, sans précipitaion et dans le calme pour éviter les erreurs!
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyVen 26 Mar - 16:19
Donc, je retire le cache-culbu (2 écrous, c'est tout ?),
je met le cylindre 1 (le plus près de moi devant le capot) avec sa soupape d'échappement (la plus loin de moi) en haut (soit le PMH non ??? D'ailleurs comment être sûr d'être à la bonne valeur ?)
et je règle l'admission du cylindre 3 et l'échappement du 4.
Et ainsi de suite ...
C'est cela ?
Quel écrou je dois serrer ? sur les culbu je présume.
Et mes cales, ou je dois les placer ?
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyVen 26 Mar - 18:38
le cylindre 1 est coter boite de vitesse
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyVen 26 Mar - 18:43
sur la photo, la cale de reglage, tu debloque l ecrou pour pouvoir regler avec le tournevis
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyVen 26 Mar - 18:49
tu peut prendre le 1 coté boite comme coté courroie a toi de choisir selon l'emplacement de l'arbre a came au démontage du cache culbu , mais surtout bien tourner dans le sens de la marche normal ( sens des aiguilles d'une montre)
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyVen 26 Mar - 18:58
Réglage du jeu des soupapes 807900
Le cylindre n°1 est bien du coté boite comme le dit taz40, en suivant cet ordre,
voir tableau du haut, il n'y aura pas de pb.
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyVen 26 Mar - 20:51
sur tout véhicule le 1 est toujours coté boite
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptySam 27 Mar - 9:48
Mais comment lui donner la bonne position ?
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptySam 27 Mar - 11:09
tu leve une roue tu enclenche la vitesse 4 et tu tourne la roue dans le sens de marche vers l'avant (sens des aiguilles d'une montre ) tout en regardant les soupapes monté descendre jusqu'au mettre en pleine ouverture la soupape voulue pour le réglage, quand tu va arrivé a l'ouverture maxi de la soupape tu la verra remonter tu stop et hop un petit coup en arrière pour l'ouverture maxi
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptySam 27 Mar - 17:14
Euh, pour moi, c'est l'inverse du sens des aiguilles.
Edit : Comment faire la différence entre Soupape d'admission et Soupape d'échappement ?
Jéronimo
Jéronimo
Nombre de messages : 96
Vos autos : Renault 25 TXI
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptySam 27 Mar - 19:19
Les soupapes d'adm sont coté du collecteur d'admission et idem pour l'échappement.
Quand tu te mets devant ton auto, l'adm est à droite et l'échappement est à gauche.
Bon courage!
Jéronimo
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptySam 27 Mar - 19:40
en rouge, admission
en bleu echappement
Réglage du jeu des soupapes Rampe_10
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptySam 27 Mar - 22:55
si tu lève la roue gauche évidement se sera l'inverse des aiguilles d'une montre , j'aurais du spécifié roue droite
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptySam 27 Mar - 23:01
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyDim 28 Mar - 5:53
Eh les gars, vous allez l'induire en erreur, il a une TX pas une TurboD.
Donc c'est bien ce que t'a dis Jéronimo:
Bon courage!
Jéronimo
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyDim 28 Mar - 6:57
oups!!! milles excuses!! j avais oublier que c etait une tx! Réglage du jeu des soupapes Boulet
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyDim 28 Mar - 7:19
Je vous remercie ça devrait le faire !
Je vais essayer aujourd'hui.
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyLun 29 Mar - 10:57
J'ai fait tout ça ...
Un jeu d'enfant ! Je m'inquiétais pour rien. Enfin, mieux vaut prévenir que guérir.
Je n'ai pas noté de changement particulier ensuite, si ce n'est un bruit un peu différent. Peut-être une meilleur reprise sur les 1ère vitesses mais je suis pas sûr. Globalement, il y avait un fort jeu.
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyLun 29 Mar - 12:16
rien n'est difficile en mécanique quand se n'est pas fait n'importe comment
le réglage des soupapes permet d'obtenir un meilleur bruit , une meilleur combustion d'ou puissance et reprise comme tu la constater
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyLun 29 Mar - 14:07
Ouais, et sans parler de la consommation.
Le premier réglage de culbuteurs que j'avais fait, c'était sur une super 5 essence 956 cm3 et j'avais gagner 50 km sur mon plein d'essence.
» Règlage soupapes safrane 2.5 GPL
» joint de queues de soupapes txi 12s
» Soupapes V6 IE 2,8l
» Réfection joint de culasse (& rodage soupapes)
» reglages soupapes
