35 €
 courroie de distri
valfraba
Nombre de messages : 26
Vos autos : R25 GTS de 1984 et 1989
courroie de distri Empty
MessageSujet: courroie de distri   courroie de distri EmptyVen 15 Juil - 14:25
sur une 25 GTS 89 lors du changement de la courroie de distri comment régler la tension de celle ci sans l'apparei de mesure de renault. confused
Car d'après le revue tech la tension a une grande importance.
A+ sur le net. scratch
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: courroie de distri   courroie de distri EmptyVen 15 Juil - 14:53
il y a des personnes qui le font sans appareil!!
mathr30
Invité
MessageSujet: Re: courroie de distri   courroie de distri EmptyVen 15 Juil - 15:54
ben c'est simple : il suffit de laisser faire le ressort qui pousse ce tendeur, ensuite tendre encore un peu pour s'assurer que le ressort pousse bien (perso je met 1mm de plus que ce que le ressort fait)
MessageSujet: Re: courroie de distri   courroie de distri EmptyVen 15 Juil - 17:02
ben dison que même chez renault il n'est pas dit qu'il le font avec l'appareil de mesure! Mad
moi je mais le tendeur en tension sur la courroie ,puis je tourne le moteur dans le sens de marche par la poulie pour bien ratraper le mou ,est puis je bloque le tendeur , depuis 85 ma 1er gts est jusqu'a maintenent jamais eu de problème Very Happy
gallagher
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: courroie de distri   courroie de distri EmptyVen 15 Juil - 19:45
a propos de distrib
quelq un aurait il le courage de faire un topic pour expliquer comment faire
essence et diesel
courroie de distri
» courroie de distri
» COURROIE DISTRI 2.2TD
» distri GTS
