Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 commande du chauffage au 4/5 au maximum
alain381
Nombre de messages : 35
commande du chauffage au 4/5 au maximum Empty
MessageSujet: commande du chauffage au 4/5 au maximum   commande du chauffage au 4/5 au maximum EmptyDim 18 Déc - 17:40
J'ai la commande du chauffage au 4/5 au maximum d'une Espace II 2.1TD 1995.
MAis je pense que la commande sur un R25 est la même
Je voudrais savoir si il y une solution pour la mettre à fond car actullement
elle va à fond mais revient au 4/5 du maximum.
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: commande du chauffage au 4/5 au maximum   commande du chauffage au 4/5 au maximum EmptyDim 18 Déc - 22:01
salut,
tu dit que ta commande revient ? est ce que c'est une mollette qui
va du bas ( froid) vers le haut ( chaud) comme les 25 ?
si c'est le cas je dirai que le cable de la commande bloque ou la trappe
sous le moteur de ventilation bloque elle aussi !
dans l'hypothese ou nous avons le meme systeme ! Wink
a+
damientdx37
damientdx37
Nombre de messages : 444
Vos autos : une renault 25 turbo-dx ph2 du 16/08/1989 une renault 25 GTS ph1 du 09/12/1986 et une 4L pik-up
MessageSujet: Re: commande du chauffage au 4/5 au maximum   commande du chauffage au 4/5 au maximum EmptyLun 19 Déc - 20:35
les espace et les 25 sont diférent au niveau chaufage et on ne peut rien adapté
» problème cable de commande de chauffage
» Commande de ventilation
» Éclairage commande de chauffage et ventilation
» pb essuie-glace et éclairage commande chauffage
» (resolu)comment demonter le panneau de commande de chauffage
