Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 problème cable de commande de chauffage
REMY80
Nombre de messages : 10
Vos autos : SAFRANE 2.2 SI RT OPTION CLIM DEUXIEME MONTE MOD 92
problème cable de commande de chauffage Empty
MessageSujet: problème cable de commande de chauffage   problème cable de commande de chauffage EmptyMer 3 Déc - 10:37
Bonjour, je n'ai plus de ventilation de chauffage sur ma safrane, c'est une 2,2 si de 92 avec la clim mais en accessoire, monté en italie je suppose à cause de la notice en italien, et les boutons de clim sont à coté du levier de vitesse et pas inclus a la commande de chauffage, de plus la commande de chauffage ayant été tunné, c a d que j'ai les 4 boutons mais aucune indication c juste un plexi transparent. J'ai donc cherché sur le net des photos pour repérer les boutons. De plus j'entendais un petit bruit que je pensais être le ventilo mais non c'est lorsque que je change la position pour diriger l'air un petit moteur se met en route, donc je suppose que la direction de l'air est commandé par ce petit moteur. Je me suis lancé ce matin dans la recherche de panne. Ce que j'ai contrôlé pour l'instant c'est : Ventilo et sa broche ok, et après je me suis dit comme la commande a été "trafiqué" c'est par la qu'il faut commencer. Je retire le panneau de commande de chauffage et la surprise, le systéme qui tire le cable au niveau du deuxième bouton en partant de la gauche a sauté c'est à dire que la roue cranté est cassé et donc la pièce est décalé ça ne suis pas la position désiré, et sur le bouton à cote donc 3 eme en partant de la gauche rien, pas de cable, la pièce qui tire le cable est cassé, il y a un petit coupe contact dessus donc je suppose que c'est la commande du ventilateur, mais ou est ce cable? mystére, de plus j'ai démonté la boite a gant et j'ai decouvert derriere un cable qui va dans la boîte ou il y a le radiateur de chauffage mais ce cable déjà ne tiens pas et en plus en dehors il y a au moins 1m de ce cable enroulé donc je me demande comment peut il marcher. Moi qui ne suis pas doué dans ce domaine j'ai peur de rester en panne, donc si quelqu'un à déjà eu ce cas ou qu'il connait bien, pouvez vous m'aiguiller pour que je puisse réparer ça. Je retourne dans l'auto et vais essayer de faire quelque photos pour que ça soit plus clair. En espérant que quelqu'un soit derrière sont écran j'aimerais régler ça aujourd'hui. Merci ç tous pour vos contributions.
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: problème cable de commande de chauffage   problème cable de commande de chauffage EmptyMer 3 Déc - 10:47
Salut tu aurais des photos ?
REMY80
MessageSujet: photos du probléme   problème cable de commande de chauffage EmptyMer 3 Déc - 11:41
problème cable de commande de chauffage Imgp2408dh1
problème cable de commande de chauffage Imgp2407vf2
problème cable de commande de chauffage Imgp2409nd9
problème cable de commande de chauffage Imgp2410hm6
problème cable de commande de chauffage Imgp2411oo3
problème cable de commande de chauffage Imgp2412tz4
Voilà quelques photos, sinon j'ai eu un pote au téléphone qui m'as dit que ce cable doit commander un condenseur et qu'il doit se trouver au niveau de la boite à fusibles derrière.
Post modifié par Modo
REMY80
MessageSujet: Re: problème cable de commande de chauffage   problème cable de commande de chauffage EmptyMer 3 Déc - 11:48
Donc les trois premières concerne la fil de fer qui va de la boite ou il y a le radiateur de chauffage a cette fameuse pièce metallique dont j'ai eu du mal a faire la photo car en dessous de la boite a gants. Et ensuite ce sont les photos de ma commande de chauffage actuelle, je ne sais pas si c'est assez nette pour voir les défauts.
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: problème cable de commande de chauffage   problème cable de commande de chauffage EmptyMer 3 Déc - 12:29
Déjà dérrière la boite à gant, ce n'est pas ton radiateur de chauffage mais l'évaporateur de clim. Le câble qui en sort c'est la sonde température de celui-ci.
REMY80
MessageSujet: Re: problème cable de commande de chauffage   problème cable de commande de chauffage EmptyMer 3 Déc - 12:37
oki donc ça je laisse tel qu'elle, surtout en ce moment la clim pas besoin, et pour mon histoire de cable qui commande la ventilation tu aurais des info à ce sujet? ou peut être je peu essayer de la brancher en direct, je ne suis pas doué en électricité auto mais j'aimerais réparer ça au plus vite. Merci Gibbs
REMY80
MessageSujet: Re: problème cable de commande de chauffage   problème cable de commande de chauffage EmptyMer 3 Déc - 15:40
bon j'ai trouve un schéma élec du ventilo j'ai démonté le porte fusible pour rien car sur le schéma ce fameux contacteur qui doit être commandé par ce fameux cable que je ne trouve pas se trouverai soit en dessous de l' aérateur central ou plus à droite mais n'y connaissant rien et avec tous ces fils je suis perdu,je sais pas a quoi ça ressemble, je vais laisser tomber pour aujourd'hui la nuit tombe j' espère pouvoir trouver ce soir la solution pour réparer ça demain.
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: problème cable de commande de chauffage   problème cable de commande de chauffage EmptyMer 3 Déc - 20:42
Bsoir , à tout zazard , ton fil de fer en spirale ressemble à un capillaire qui transmet une pression d'un bulbe à un contact réglable et donc cette partie est un thermostat ,si cela peux te faire avancer ! A+
REMY80
MessageSujet: Re: problème cable de commande de chauffage   problème cable de commande de chauffage EmptyMer 3 Déc - 20:51
oui tout a fait c bien ça, par contre je cherche toujours ou est le potensiométre qui gére le ventilateur d'habitacle, si ta des info je suis preneur
» probleme de cable de commande de chauffage
» cable de commande levier de vitesses
» probleme passage de cable de boite saf 2.2
» Éclairage commande de chauffage et ventilation
» pb essuie-glace et éclairage commande chauffage
