les lumières internes restent allumées 30 secondes environ apres la fermetures des portes,
si elles ne s'eteignent plus du tout, c'est que tu as un des fils de commande des lumières à la masse, car c'est par la masse qu'elles sont commandée, il faut sortir les contacteurs des portes pour voir si il n'y a pas un fil qui touche la masse, ou le fil qui controle les ouvrants du boitier Plip derrière la boite a gant ou l'air bag passager (suivant modèle)
et attention aux interupteurs si par hasard il ne sont pas su allumage permanent.
