-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Electricité - éclairage interieur
xxejen
xxejen
Nombre de messages : 793
Vos autos : Safrane 2.5 Pack
Electricité - éclairage interieur Empty
MessageSujet: Electricité - éclairage interieur   Electricité - éclairage interieur EmptyJeu 1 Mai - 18:28
bonjour à tous.
mes années d'etudes d'electricité sont bien loin. Je ne suis plus du tout au point pour reflechir tension, intensité et résistance.
alors voila mes questions:
1-si je mesure la tension au plafonnier (le central )que dois je trouver ?
2-si je mesure l'intensité, je vais etre à combien ?
merci pour votre aide.
je developperai mon idée par la suite...
MessageSujet: Re: Electricité - éclairage interieur   Electricité - éclairage interieur EmptyJeu 1 Mai - 18:44
la tension sera egale a celle de la batterie = 12 volts simplifiés
l'intensité sera dependante de la puissance de l'ampoule ex: 10w / 12 = 0,120 mA
xxejen
xxejen
MessageSujet: Re: Electricité - éclairage interieur   Electricité - éclairage interieur EmptyJeu 1 Mai - 18:46
je trouve 20-21volts...est ce normal ? What the fuck ?!?
et quand l'ampoule est eteinte, je suis à 11v...
je precise que mes eclairages de portes et de retro sont à led et diodes.
MessageSujet: Re: Electricité - éclairage interieur   Electricité - éclairage interieur EmptyJeu 1 Mai - 19:28
pas possible
comment pourrais-tu avoir 20 volts alors que la source unique est la batterie qui ne delivre que 13 volts (pour une bonne batterie) moteur arrêté, et un maximum de 14,7 volts moteur tournant a 2000 tr/mn
tu est certain de la fiabilité de ton voltmètre ?????
xxejen
xxejen
MessageSujet: Re: Electricité - éclairage interieur   Electricité - éclairage interieur EmptyJeu 1 Mai - 19:32
ben justement j'ai un doute.
je v faire des tests !
xxejen
xxejen
MessageSujet: Re: Electricité - éclairage interieur   Electricité - éclairage interieur EmptyJeu 1 Mai - 19:48
effectivement doit y a voir un bug qq part...
quand je teste une pile de 1.5, j'obtiens du 20 sur le calibre 200 Shit
MessageSujet: Re: Electricité - éclairage interieur   Electricité - éclairage interieur EmptyJeu 1 Mai - 20:07
voltmètre HS
xxejen
xxejen
MessageSujet: Re: Electricité - éclairage interieur   Electricité - éclairage interieur EmptyJeu 1 Mai - 20:17
merci (comme toujours ! ) thumright pour ton aide Mike !
xxejen
xxejen
MessageSujet: Re: Electricité - éclairage interieur   Electricité - éclairage interieur EmptyJeu 1 Mai - 20:51
je suis c**, avec la XR je dois pouvoir mesurer ?? 🇵🇷
MessageSujet: Re: Electricité - éclairage interieur   Electricité - éclairage interieur EmptyJeu 1 Mai - 21:06
la XR te donnera pas la conso des plafonniers mais la conso generale
» éclairage interieur
» question eclairage interieur
» probleme eclairage interieur
» PB Avec éclairage intérieur safrane 2.2 td
» Plus d' electricité
