Bsoir , suite au froid j'ai un problème pour l'ouverture de la porte passager , pour accéder à la serrure il faut enlever la garniture , mais il faut ouvrir la porte ! Donc je vois la serrure par la vitre descendue , coté intérieur ( entre la vitre écartée avec le manche d'un tourne vis et la garniture ) et avec un rayon de vélo je tire sur le moteur de verrouillage et il ne bouge pas d'un poil malgrès que j'ai réussit à inonder l'ensemble avec du dégripant ? Je voulais savoir si ce moteur ou électro-aimant bougeait de bas en haut ou droite G et surtout si il doit bouger ? A+
