-38%
99.99 € 159.99 €
 fumées noires importantes à l'accélération sur 2,5TD
jeannler
Nombre de messages : 458
fumées noires importantes à l'accélération sur 2,5TD Empty
MessageSujet: fumées noires importantes à l'accélération sur 2,5TD   fumées noires importantes à l'accélération sur 2,5TD EmptyMar 18 Sep - 8:38
j'avais des fumées noires importantes à l'accélération sur 2,5TD et j'ai résolu le problème en m'intéressant d'abord aux injecteurs démontage nettoyage de la pointe vérification générale et augmentation de la pression en permutant les rondelles proches de 1,85 à 2 mm et la plus petite avec une rondelle additionnelle de 2/10 à la place de la plus grosse ainsi que retournement des rondelles marquées par le ressort .Entre temps j'ai cassé un tuyau que j'aurai de toute façon vérifié car il me semblait trop bizarre . Ce tuyau en plastic épais de 5mm ext 1mm int partant d'une valve pneumatique qui commande une EGR ( échappement dans l'admission ) donc à ce niveau il fait 2 coudes à l'équerre et une fois cassé je me suis aperçu qu'il était bouché fondu et je me demande si cela à fondue avec la chaleur du turbo ou bien lorsque ce tuyau a été courbé ? Ce tuyau va de l'autre coté à une sonde de température et ressort vers la pompe , je suppose que mon défaut venait de la . Et plus de fumé .👽
» opacité des fumées
» pose pour des vitres fumées
» vibrations importantes sur phase 2 - 2.2 Td
» jantes noires
» Plaque d'immatriculation noires anciennes.
