Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 ampoule tableau de bord
GIBBS
G-Alain34
G-Alain34
G-Alain34
Nombre de messages : 276
Vos autos : R4 TL 1976-R5 TX 1982-R25 GTS 1984-R25 V6i 1984-Trafic 1984 - Clio2 1.2l 16V 2002 - Toyota corolla GT 1600 16V 1985
ampoule tableau de bord Empty
MessageSujet: ampoule tableau de bord   ampoule tableau de bord EmptyMar 13 Jan - 21:56
Bonjour a tous,
J'ai un ami qui vient de s'offrir une Safrane 2,5 TD et il a un petit soucis au niveau de tableau de bord. Une ampoule est grillée. Dimanche dernier, on s'y colle, demontage de la casquette, de la garniture TDB, de la coquille colonne de direction et des quatre vis du tableau. Mais là, impossible de le sortir, quelque chose le retient. Est-ce des cables ( vitesse ou compte tours ), en un mot comment faire ?
Merci de votre aide
Gilles.
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: ampoule tableau de bord   ampoule tableau de bord EmptyMar 13 Jan - 21:58
Câble compteur vitesse ,faut glisser la main derrière ou le déposer de la boite .
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: ampoule tableau de bord   ampoule tableau de bord EmptyMer 14 Jan - 7:42
:+1: avec GIBBS ! en plus c'est pas particulièrement aisé a déclipser! il faut passer par un orifice qui se situe au dessus de la pédale de freins et tu pince assez fort le clip de ton cable pour le retirer. je l'ai déja fait sur la safrane du beau père, ça ma donné des sueurs!! Smile
a plus!
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: ampoule tableau de bord   ampoule tableau de bord EmptyMer 14 Jan - 12:37
pour l'enlever c'est pas dur mais pour le remettre tout seul la tu transpire.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: ampoule tableau de bord   ampoule tableau de bord EmptyMer 14 Jan - 12:38
ouais c'est clair il faut une main pour tenir le combiné et l'autre main pour clipser ton cable! il faut ètre souple!
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: ampoule tableau de bord   ampoule tableau de bord EmptyMer 14 Jan - 12:58
Sur ma 205 ,je le débranche côté boite ;pas possible sur Safrane ?
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: ampoule tableau de bord   ampoule tableau de bord EmptyMer 14 Jan - 17:13
si, tu peux débrancher au niveau de la boite ... mais ça laisse peu de mou ... car un câble électrique est enroulé avec juste derrière le combiné d'instrument !! C'est lui qui est court !!!
Attention à ne pas laisser le combiné à plat trop longtemps : des "cristaux liquides" peuvent s'en échapper et fausser les instruments !!!
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: ampoule tableau de bord   ampoule tableau de bord EmptyMer 14 Jan - 17:52
ah ça j'y avait pas pensé aux cristaux liquides! c'est bon a savoir!
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: ampoule tableau de bord   ampoule tableau de bord EmptyMer 14 Jan - 17:55
C'est du mercure en fait je crois .
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: ampoule tableau de bord   ampoule tableau de bord EmptyMer 14 Jan - 20:08
Oui, y'a quelque chose qui "ralenti" le mouvement des aiguilles pour être plus stable et qu'elles "montent tout en douceur" .... à moins que ce soit moi qui me traîne déjà comme un vieux derche !! .... un peu des 2 sans doute !!!! (Pu... !! je viens de passer les 40 pelles et ça fout un coup !!)
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: ampoule tableau de bord   ampoule tableau de bord EmptyMer 14 Jan - 20:22
Nan c'est du silicone liquide en fait .Oui c'est bien pour amortir le mouvement des aiguilles .
G-Alain34
G-Alain34
MessageSujet: Re: ampoule tableau de bord   ampoule tableau de bord EmptySam 17 Jan - 20:51
Bon, demain matin il me semble que je vais m'amuser, contortion, musculation!!....... , Je vous tiens au jus !
Gilles.
G-Alain34
G-Alain34
MessageSujet: Re: ampoule tableau de bord   ampoule tableau de bord EmptyVen 20 Fév - 21:23
A yé!!! j'y ai laissé un peu de peau mais on y est arrivé. Mais P...ain ,je prefere changer ceux de ma 25 !!!!!
Gilles. !!!
Logan08s
Logan08s
Nombre de messages : 2016
Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx
MessageSujet: Re: ampoule tableau de bord   ampoule tableau de bord EmptyDim 22 Fév - 9:38
:mdr: :mdr: :mdr:
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: ampoule tableau de bord   ampoule tableau de bord EmptyDim 22 Fév - 11:02
j'espere que tu les a toute changées!sinon tu y repasse bientot Smile
» ampoule tableau de bord
» pb connection ampoule tableau de bord
» ampoule du tableau de bord à changer
» problème de tableau de bord
» tableau de bord de R25 TDX
