Nombre de messages : 21 Age : 52 Localisation : escaudoeuvres Vos autos : renault 25 txi 12 soupapes 136 cv de 1991 Date d'inscription : 29/12/2008
Sujet: HELP URGENT !!!!! MEDE Sam 10 Jan - 19:46
Voila, je possède une r25 txi, en demontant la pompe a eau, deux boulons se sont casses au niveau de la tete . j'ai reussi a enlever la pompe a eau mais il y a les deux tiges des boulons que je n'arrive pas à avoir elles depassent d'environ 2 cm.
Toutes vos idees sont les bienvenues pour retirer ces saloperies
Cordialement
James193 Expert
Sujet: Re: HELP URGENT !!!!! MEDE Sam 10 Jan - 20:19
deux boulons que tu serres l'un contre l'azutre. Puis tu utilise le plus près du support pour deserrer.
BILOUT débutant
Nombre de messages : 140 Age : 59 Localisation : 68 haut-rhin Vos autos : RENAULT 25 GTX 1987 YAMAHA FJ 1200 Date d'inscription : 10/06/2008
Sujet: Re: HELP URGENT !!!!! MEDE Dim 11 Jan - 0:13
Tres bonne technique les deux ecrous l'un contre l'autre ( ecrou contre ecrou ) mais si il n'y à pas de filetage pour les instalé à cet endroit une bonne pince etau peut parfois remedier au probleme.
A plus BILOUT
bernard Expert
Sujet: Re: HELP URGENT !!!!! MEDE Dim 11 Jan - 8:23
A plus BILOUT
salut tout a fait daccord avec bilout tu peut aussi taper légérement sur la tête de la tige histoire de vibré le filetage ,et une bonne pince etau tu fait avant /ar pour pas le cassé a nouveau
eric59 débutant
Sujet: Re: HELP URGENT !!!!! MEDE Mar 20 Jan - 9:59
Desole de répondre que maintenant, j'avais un peu laisser tombe ma 25 , finalement en percant g reussi a virer mes boulons et apres g tarauder , car le contre ecrou ca na pas fonctionné.
